    Byte bromspads VW Golf 7 - EPB
    Jag har just bytt bromspads fram på min Golf 7 R -14. Gick bra.
    Nu kommer jag till bakbromsarna som har el-handbroms. Jag vill lösgöra dem med VCDS, (ställa tillbaka motorerna).
    Trodde att jag hittat instruktion för ändamålet men den verkar ej gälla MQB/Golf 7. Videon nedan beskriver att man jobbar med Modul 53. Någon sådan finns inte aktiverad på Golf 7.
    https://www.youtube.com/watch?v=zFZJj39FZ3s
    Hur gör man, går man in via någon annan modul för att "öppna" bakre oken?
    Jag har senaste 16.8.0 VCDS releasen nedladdad från Ross-Tech:s hemsida.
    Webmaster crees avatar
    sep 2011
    Magnus Eriksson
    Hittade denna guide, ska funka på mk7 enligt sidan.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ng_Brake_(EPB)
    Hoppas det hjälper nåt.
    //Magnus
    Volkswagen Club Sweden
    2021 Cupra Leon
    Citat Ursprungligen postat av cree Visa inlägg
    //Magnus
    Det var precis på pricken vad jag behövde. Man bockar djupt ! Har varit ute en runda ikväll efter bytet och allt funkar som det ska. Jag följde instruktionen nedan inklusive rekommendation att ha ansluten batteri laddare under processen.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Basic_Setting
    VW Golf VII Rear brake change pads, utdrag från ross Tech:s sida:
    Basic Setting
    Caution!
    Do not perform any of these Basic Settings while the brakes are disassembled! Opening, closing, function tests, and otherwise cycling the Electronic Parking brakes should only be done with the pads and calipers properly installed on the rotors.
    Please follow the procedures EXACTLY. There's a reason for every step. If you skip any prerequisites or other steps here, you are likely to experience "issues" for which no documented resolutions exist, in which case we will not be able to help you resolve them.
    It is strongly recommended to run a full Auto-Scan first thing to check for any preexisting faults! There have been several reports of repair shops damaging the Electronic Parking Brake System when trying to do rear brakes, but not telling the customer and then sending the car out the door.
    Open Rear Parking Brake
    Prerequisites:
    Connect a battery charger as per repair manual.
    Cycle the Parking Brake ON, then OFF first.
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Basic Settings - 04]
    Select Start lining change mode
    [Go!] to activate the Basic Setting.
    The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.
    You should hear the rear caliper motors operating.
    Wait 30 seconds after it says Not Running or the noises have stopped before clicking [Stop]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Turn ignition off and leave battery charger connected.
    The caliper pistons do not move back into the caliper, they must be pushed in using a hand tool. Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active will be stored, this is normal.
    Close Rear Parking Brake
    Prerequisites:
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    Select End lining change mode
    The brake calipers will then close.
    [Done, Go Back]
    Turn ignition off
    The LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster will probably continue to blink rapidly in addition to Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active. This should stop after cycling the Parking Brake ON, then OFF again using the switch in the vehicle while holding the brake pedal AFTER all rear brake components are reassembled.
    Är det samma procedur på Passat B8 (2016)? Någon som vet?
    Börjar dra ihop sig för byte av skivor och belägg.
    Bägge är ju MQB bilar. Förmodligen är det samma procedur.
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Finns youtube klipp om man inte har vcds. Bara skruva in den manuellt, när man släppt motorn.
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2020-01-07, 22:52
  2. Parkeringsbroms (EPB) passat 2007
    Av Bolse86 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-08-18, 14:27
  3. Parkeringsbroms (EPB) passat 2007
    Av Bolse86 i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2014-08-09, 08:38
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2014-07-19, 11:14
  5. Vw Golf topp Byte av säten o ventilstyrningar
    Av vr6_mannen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-01-30, 08:32
