Resultat 1 till 18 av 18
2016-08-04, 06:48 #1
Skillnad på 2.0 FSI / TFSI / TSI ?
Har så smått börjat spana på Passat B6/B7 med 2.0 Bensin motor och 4-Motion men är lite förvirrad över motorbeteckningarna
Vad skiljer de olika motorerna åt ?
Vilka effekter finns ?
I vilka årsmodeller sitter vad ?
Svagheter på respektive typ ?Senast redigerad av 2stroke den 2016-08-07 klockan 01:49.
2016-08-04, 08:32 #2
- 5 341
Generation 6
- 2,0 FSI 150 hk/200 Nm, 6-stegad Tiptronic tillval, 4Motion tillval, ej i kombination, i produktion 02/2005–04/2010.
Från 10/2007 endast tillsammans med 4Motion.
- 2,0 TFSI 200 hk/280 Nm, turbo, 6-stegad Tiptronic tillval, i produktion 09/2005–12/2007.
- 2,0 TSI 200 hk/280 Nm, turbo, DSG6, i produktion 01/2008–07/2010.
Generation 7
- 2,0 TSI 211 hk/280 Nm, turbo, DSG6, i produktion 08/2010–10/2014.
- 2,0 TSI 211 hk/280 Nm, turbo, DSG6 och 4Motion, i produktion 2012-2014 endast som ALLTRACK.Senast redigerad av Marcus den 2016-08-04 klockan 11:18.
2016-08-04, 11:18 #3
2016-08-04, 20:19 #4
- 5 341
Eftersom du skrev att du är intresserad av kombinationen 2,0 bensin och 4Motion så kvarstår endast 2,0 FSI 150 och 2,0 TSI 211. Den senare tillhör den nyare motorgenerationen EA888, troligen generation 3 av EA888. Samma motor sitter i Golf GTI generation 6. EA888 används i nuvarande generation Golf GTI, R, GTI CS osv i olika utvecklingssteg. Vilken motorgeneration 2,0 FSI 150 tillhör vet jag inte, kanske EA113? EA113 har kamrem, EA888 har kamkedja.
The EA888 family is an Audi-designed unit that features some of the latest engine technology such as direct fuel injection, sintered camshaft lobes, thin-walled engine block, variable valve timing and lift for intake and exhaust valves, downstream oxygen sensors, turbocharger integrated into cylinder head, exhaust gas recirculation and cooling, distributorless coil-on-plug ignition, lightweight engine internals, slide valve thermostat (some variants), and the addition of port fuel injection to aid low load fuel consumption and cold start emissions.
2016-08-04, 22:26 #5
Jag letar efter 2.0 Bensin med 4-Motion med manuell växellåda.
....möjligtvis DSG.
TipTronic är jag inte intresserad av.
I och med att det verkar vara två helt olika motor familjer så skulle jag vilja veta om det finns några
kända svagheter/problem med dessa 2.0 Bensin motorer ?Senast redigerad av 2stroke den 2016-08-04 klockan 22:32.
2016-08-05, 00:36 #6
- 5 341
Ska du ha manuell finns det bara en att välja på. Tiptronic och 4Motion finns inte i kombination.
2016-08-05, 06:07 #7
2016-08-05, 07:59 #8
- 5 341
Stor prisskillnad mellan de två alternativen...
2,0 FSI 150 har lika högt vridmoment som dagens 3-cylindriga 1-litersmotor...
2016-08-05, 08:47 #9
Eller lika lågt vridmoment, antar jag att du menar eftersom du jämför med en liten motor...
Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2016-08-07, 01:18 #10
2016-08-07, 01:47 #11
- Mattias
- 2 140
med risk för att vara uppenbar.. 2.0 FSI är en sugmotor, en riktigt tråkig pjäs i en såpass stor bil.
2.0T är det som gäller, den är betydligt trevligare, chippas lätt till 250hk, och går både bättre, renare och billigare.
2016-08-07, 01:52 #12
2016-08-07, 08:51 #13
- 5 341
Ja då är det generation 7 som Alltrack som gäller. Förmodligen inte en specifikation som är helt lätt att hitta. Men de finns
2016-08-07, 10:51 #14
2016-08-07, 10:55 #15
2016-08-07, 12:44 #16
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
med en 2.0 fsi kan man sätta en sådan på bakrutan:
2016-08-07, 12:55 #17
- 5 341
2016-08-07, 13:22 #18
- 5 341
Motorras på Touran 1.6 fsi.....
Av shooter i forum VW-forumSvar: 20Senaste inlägg: 2013-11-29, 07:06 -
2.0 FSI - måste köras på 98oct?
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-05-16, 22:20 -
FSI och TSI skillnad?
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-09-12, 23:44 -
Skillnad på FSI-motor i golf IV och V?
Av Nisse i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-04-23, 14:40 -
Köra steg 3 BSR på 2,0T fsi?
Av megasiken i forum VW-forumSvar: 29Senaste inlägg: 2007-11-11, 21:22
