Resultat 1 till 1 av 1
2016-08-02, 14:25 #1
- aug 2016
- Linus Appelgren
- Borås
- 1
Polo 98 startar inte - startmotorn går inte
Tjena,
Försöker felsöka sambons Polo (som jag tror är en 98). Allt verkar funka normalt när nyckelns sätts i, men startmotorn går inte. Den stänger ju av fläktarna när man vrider till startläge, vilket funkar som det skall.
Mätte batteriet som visade på 12,7, och sådär 11,7 när jag vred till startmotorläge. Testade att startkabla från min bil för att vara säker på att det inte är batteriet och det var precis samma sak.
Fick sen höra en felbeskrivning av henne, något i stil med "hade något fel förra veckan, [något] nyckeln för långt [något] fläktar lät inte [något] startade om [något] körde hem".
Min första plan var att mäta på startmotorn men man behöver ju en ordentlig domkraft eller vara någon form av ninja för att ta sig dit. Ovanifrån är rent omöjligt och underifrån når jag inte in med nävarna.
Så, men den vaga felbeskrivningen ovan tänker jag att jag drar frågan i detta forum, om det är något känt/vanligt problem med tändningsläset (eller annan elektronik runt här) som jag bör kolla?
Alla tips är välkomna!
Polo 1.6 startar inte
Av Poloägare i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-04-16, 07:03 -
LÖST! Golf 1.8 -98 startar ej, startmotorn går ej runt
Av ankmat i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-12-06, 13:08 -
Råd polo, startar inte
Av JoelKarn i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2012-06-19, 21:45 -
2E/8v Gti hybrid startar inte, vill inte gå runt på startmotorn ordentligt, hjälp!?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10 -
Polo 1,6i -96 som inte startar
Av ypzilon i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-01-20, 20:07
