Resultat 1 till 9 av 9
2016-07-13, 09:39 #1
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Problem vid fullgas GTI -03:a
Har en gti (180hk) -03:a som är bsr chippad steg 1 enligt förra ägaren. Problemet är att vid fullgas acceleration vill den inte riktigt den liksom kvävs då i övrigt går bilen perfekt. Vad kan det bero på ? Någon som har någon ide om vad felet kan vara ?
2016-07-13, 11:50 #2
- jun 2014
- Daniel
- Lund
- 33
En rätt vanlig problem ligger vid turbon. Tryckventil N75 eller stången på turbon vilken börja sitter fast. Har du läst av felminne?
2016-07-13, 12:38 #3
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
var sitter ventil N75 ?
2016-07-13, 13:28 #4
- jun 2014
- Daniel
- Lund
- 33
Bakom motorn, på höger sidan av turbon. Kontrollera också vakuumslangerna till turboregulatorn och till tryckventilet.
Kommer felet hela tiden? Eller bara när motorn är varm? Annars kan det också var en fel på trycktempgivare (sitter I ladeluftkylare)
2016-07-13, 13:37 #5
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Kommer endast med absolut fullt gaspådrag både varm och kall motor Jag misstänker fel på luftmassemätaren ??
2016-07-13, 14:52 #6
- jun 2014
- Daniel
- Lund
- 33
Om där finns ett fel med LMM har du problem också vid svar accelerering..så känna jag detta i alla fall.
Men detta är allt bara gissning. Kör till VW och sa att de ska läsa ut felminne så vet vi mer.
2016-07-13, 15:23 #7
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Får nog göra det fast jag inte gillar det
2016-07-27, 17:14 #8
- apr 2016
- batter
- Lund
- 8
Pröva koppla ur LMM:en och ta en runda för att se om den går smidigare. Går bilen jämnt så lär det vara LMM:en som knasar. Köp lite CRC Air Sensor Cleaner, rensa sensorn, låt torka minst 2h och pröva igen.
2016-10-14, 10:56 #9
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Efter att ha bytt luftmassemätare och kört ca 100mil går bilen bra igen
Golf GTI -03, AC problem?
Av Kopparkullen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-06-01, 22:51 -
1.8T tvekar vid fullgas
Av Sjove i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2012-12-11, 13:51 -
Problem med Golf GTI -03, Tomgång och ryckig gång på halvgas
Av Golf180 i forum VW-forumSvar: 51Senaste inlägg: 2012-06-19, 11:43 -
Golf GTI 03 problem med klimatanläggning
Av A1000 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-01-23, 22:27 -
Fundering vid köp av en golf gti 03
Av Danielffs i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2009-06-08, 18:51
