VCDS
Resultat 1 till 5 av 5
    okt 2014
    Peter Eklund
    Alunda
    Släcka Servicelampa
    Tjena!
    Någon som har koll på hur man går tillväga att släcka servicelampan på en passat tdi -10?
    verkar inte riktigt funka på samma sätt som äldre modeller
    Tacksam för ideér
    Medlem Pelks avatar
    Kanske denna funkar?
    https://youtu.be/EYQhQwHlPnM
    Eller denna...
    https://youtu.be/eQkRlKKT1PA
    Finns några varianter på Youtube.
    Samarbetspartner
    aug 2011
    Peter Backman
    Fjärås
    Dom nyare modellerna har en " long life service" Du kan bara inte gå in och släcka den utan du måste också ställa miltalen samt tiden till nästa service.
    Detta skall du hitta under kanalerna 40-45 på styrenheten.
    Om du har frågor så kontakta mig gärna. vvv.vcds.se
    MVH
    Vagsmart AB
    Medlem Pelks avatar
    Fast om man kör med 1500-mila intervall, 12 månader kan man nollställa räknaren utan VCDS eller motsvarande produkter.
    Jag känner en som ägt en Audi A6 från 2006
    den gick inte att reseta från intrumenteringen utan endats via diagnostikuttaget
    min nuvarnade Golf VI från 2009 kan nolställas utan diagnosikutrustning den börjar då räkna på nytt från 15.000km
  1. Släcka servicelampa problem
    Av Pigge84 i forum VCDS
    Senaste inlägg: 2015-05-07, 19:22
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-11-24, 20:00
  3. Släck servicelampa på passat
    Av Bjarne i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2011-04-06, 21:19
  4. Släcka servicelampa på Lupo -99
    Av BlueLupo i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2009-04-18, 10:07
  5. släcka service lampa
    Av kellen i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2008-01-20, 15:52
