Ämne: Flera fel polo tdi.
2016-06-26, 17:18 #1
- apr 2015
- Christian Andersson
- Linköping
- 20
Flera fel polo tdi.
Har en polo tdi från 2007 som är rätt jobbig.
Började med att glöddningslampan började blinka. Åkte så några dagar motorlampan började lysa. Läste ut felkod :Kortslutning gasspjäll.
Köpte på skroten = samma fortfarande.
Sen efte det började ABS samt antisladdlampan att lysa.
Felsökning = alla ABS givare följde varandra nästan exakt, så då kan man väll anta att dom är hela?
Han kunde inte läsa ut vilket hjul som larmat vilket jag tycker låter lustigt.
Sen ännu ett fel som hänt 3 ggr när jag kört. Känner att motorn tappar lite effekt i några sekunder och lampan för servostyrningen tänds. Samtidigt lägger även hastighetsmätaren av.... Det "löser" man dock bara genom att stänga av o starta.
Så man kan tro man är på disco när man tar en sväng...
Behöver verkligen hjälp 😒
2016-07-14, 21:22 #2
- apr 2015
- Linköping
- 20
INGEN som kan bidra med lite hjälp?
Omöjligt att lösa dethär för mig iaf :/
2016-07-14, 21:57 #3
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Kolla evt. jordpunkt vid batteriet med omnejd, Lossa, rengör, rostskydda och återmontera
2016-07-16, 09:53 #4
Jag hade också kollat batteri och ev jord mellan batteri och motor men även motor till jord.
För om du ej få ström så kan det bli rena diskot, kan även vara glapp ju.
Har du nån säkringsdosa på batteriet så kolla så att det inte blivit bränt runt anslutningarna.
2017-02-02, 15:47 #5
- apr 2015
- Linköping
- 20
En liten uppdatering här....
ABS berodde på olika profil på däcken haha.
Och gasspjäll som jag trodde jag bytte va tydligen egr'n enligt en kompis. Dieslar har inte gasspjäll?
Han sa att det sitter någon elektronisk mackapär vid gaspedalen! Stämmer det?
Tiguan 177 TDI -14 fel safe läge
Av peosj i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2014-09-26, 15:46 -
Reglerspjäll/Spjällhus fel Passat TDI 140hk års 2009
Av DTM i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-10-25, 06:36 -
Hackande Passat TDI -99 (Kamrem fel?)
Av Joonta i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-06-14, 14:51 -
Bakaxelklumb Syncro lika i flera ?
Av Thullen i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-04-23, 15:03 -
el fel passat tdi -96
Av martinholmberg i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-06-25, 08:58
