Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: Hjälp passat 1,8T
2016-06-24, 19:20 #1
- jun 2016
- Fredric karlsson
- Enköping
- 1
Hjälp passat 1,8T
Hej allihopa
denna fråga är nog vältalad men behöver verkligen eran hjälp
förra hösten köpte jag en passat 3b5 variant 1,8T 1999
jag fick ganska fort problem med oljetrycks lampa visade sig att pump och sil var helt
igen koksad. Så ner med allt göra rent och montera ny pump med sil. Fungerade utmärkt i 6 månader
nu är problemet tillbacka i en annan form. Den tjuter vid 3,4 och 5:ans växel och endast när den är varm och går under 2000 varv på dessa växlar.
detta har jag gjort
bytt olja och filter och CRC sköljning
gjort en riktig bilstein enginge flush. Så motorn är ren invändigt kan man juh säga nu
men problemet kvarstår. Har även provat att byta oljetrycksgivare.
nu står jag och vrider av håret och vet inte vad jag ska göra och VW kan inte säga vad det kan vara. Det kan väl ändå inte vara något problem med pumpen och silen som e ny?
alla tankar och förslag tas emot varmt
Flyttad till VW-forumet. /ModeratorSenast redigerad av vfr den 2016-06-24 klockan 22:09.
hjälp mig !! byte ev motor på passat 1,8t auto -02
Av limpan0239 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-05-18, 09:15 -
Okej behöver expert hjälp golf iv 1.8t
Av larra i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-09-10, 15:27 -
Hjälp mig !!!! konstigt bromsfel på passat 2001 1.8t
Av tobiastheo i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2012-12-01, 13:57 -
HJÄLP! Konstigt motorljud i 1,8T!
Av olleson84 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-07-14, 22:47 -
Hjälp med elen till 1.8T....
Av VWR18 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2007-11-02, 17:25
