    mrzigzag
    hjälp med felkoder...
    Bil: Passat 1,8T 2002
    Motorlampan tändes nu i veckan pga följande felkoder.....
    3 Faults Found:
    17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
    P1296 - 35-00 - -
    18062 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1654 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17964 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1556 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Efter lite googlande hittade jag att första felet 17704 bero trasig tempgivare som verkar vara mycket vanligt bland 1,8T motorerna.
    Men vad betyder dom två andra felen? Och vad kan ha orsakat dom?
    Tack på förhand
    Peter
    Herr Apa
    säger att du har en shareware version av ditt felsökningsprogram och att du ska registera/aktivera det för att få full tillgång till alla funktioner.
    mrzigzag
    Citat Ursprungligen postat av Herr Apa Visa inlägg
    Jo klart jag vet att jag har en shareware!!
    Men var ska man letar orsaken till felkoderna?
    Nr 18062 P1654 - 35-10
    P1654 Please check DTC Memory of control panel ECU 18062
    NR 17964 P1556 - 35-10
    P1556 Charge Pressure Contr. Negative Deviation 17964
    Herr Apa
    kolla in ---> http://www.bentleypublishers.com/tec....dtc.table.htm
    ledsen såg inte att du hade hittat vad felkoderna va.
    har sökt nu en stund på nätet, men hittar ingen förklaring....
    hoppas du hittar felen och att det löser sig
    Lars Höstner
    Sthlm
    Kolla felminnet i kombi instrumentet (Nr 17)...det andra vet jag ej.
    mrzigzag
    ja ska läsa av dom registrerna nån kväll nu i veckan. Troligen bara nåt "sporadiskt" som inträffat.
    Ska prova nolla felkoderna och byta tempgivaren så får vi se om dom dyker upp igen.
