Resultat 1 till 17 av 17
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Problem Clima Seat Leon 1P 1.8 TSI 2009 LÖST
    Sonens Seat Leon bränner säkring nr 4 som bla ger ström till AC:n.
    Började plötsligt idag enligt klockslag nedan. Körde felanalys med VCDS:n. Där finns 2 felmeddelande som säkert är relaterade till varandra. I allt väsentligt är väl bilen att betrakta som en Golf 5.
    Är det någon som vet hur alvarligt det är? Ska jag tolka det som "Jordfel/kortslutning sensor G65" var den nu sitter någonstans?
    Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 1P0 907 115 P HW: 1P0 907 115 A
    Component: 1.8l R4/4V TFSI 0040
    Revision: A2H12--- Serial number: SEX7Z0H931600W
    Coding: 0303000318070160
    Shop #: WSC 32912 056 526860
    VCID: 384716784B91E7FE86-806C
    1 Fault Found:
    005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
    P1641 - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 64934 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 05:44:29
    Freeze Frame:
    RPM: 1356 /min
    Load: 10.6 %
    Speed: 59.0 km/h
    Temperature: 62.0°C
    Temperature: 20.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 14.351 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1P0 907 044 E
    Component: ClimatronicPQ35 011 0702
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2E6B3020B9D5294EDC-807A
    • 1 Fault Found:
    • 00819 - High Pressure Sensor (G65)
    • 009 - Open or Short to Ground
    Styrelsen
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Jag tolkar detta som antingen jordfel, kabelbrott, alternativt ett faktiskt för högt systemtryck vilket kanske är osannolikt.
    Vet inte om detta är till någon nytta, kolla pos20, ingen aning om detta är G65 ventilen.
    http://partscatalog.info/seat/en/?i=...rent_id=232988
    Mattias Henriksson
    Passat Alltrack -20, Golf R -14 ,T4 Karmann Colorado -98
    nov 2010
    Peter Christner
    Se där, den skissen har jag inte hittat. En annan het kandidat kan vara position 18. Tack för guidningen !
    Får kolla på bilen imorgon när den är hemma. Hoppas på kortslutning i denna komponent..... Förmodligen åker väl kylmedlet ut när man lossar den men jag kan börja med att lossa kontakten och se om säkringen förblir hel.
    Styrelsen
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Yes, hoppas på nåt enkelt fel!
    Läste även detta: http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=153531
    Mattias Henriksson
    nov 2010
    Peter Christner
    Citat Ursprungligen postat av Mattias Visa inlägg
    Den har jag varit på. Dock så har vi kortslutning medans trådens skapare saknar kyla. Vi har inget så att säga...
    Styrelsen
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Var mer detta jag var intresserad av, huruvida det stämmer...
    "Can I change it without evacuating the system?"
    "Its right by the a/c compressor on the core support at the bottom on the a/c line. And yes you can change it with out evacuating the system. "
    Mattias Henriksson
    nov 2010
    Peter Christner
    Ahh då förstår jag, det hade ju varit bra men undrar om det stämmer. Vi får se.
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Det märker man när när man skruvar loss den för byte.
    nov 2010
    Peter Christner
    När man kopplade bort G65 sensorn med kabelanslutningen så blev det ingen skillnad. Säkringen går direkt när man slår på tändningen. Det är något annat som är problemet.
    anri52
    stockholm
    Kollat att kylmedlet är på rätt nivå?
    nov 2010
    Peter Christner
    Citat Ursprungligen postat av anri52 Visa inlägg
    Nej det har jag inte kollat. Den funkade ju tills säkringen gick. Läckande kylmedel kan knappast orsaka kortslutning.
    Styrelsen
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Ok, då kan du allafall utesluta givaren.
    Då är det tyvärr "bara" att börja felsöka kabelpaketet mot säkringshållaren.
    Mattias Henriksson
    nov 2010
    Peter Christner
    Säkring 4 - AC, högtrycks sensor, "backväxel" menas backlampor, sätesvärmare, ESP. Allt är avstängt utom ESP, ända går säkringen.
    Letade lite på måfå igår. Får se om/när jag gör ett nytt försök .
    nov 2010
    Peter Christner
    Då var problemet löst! Kört google ikväll med. Hittade en engelsk tråd med liknande problem där man noterat rök från huven....
    Strömförsörjningen till värme i spolarmunstyckena kan tydligen kortsluta. Jag provade att bryta kontakten vid till kabeln som går in i huvens förstyvningar. Ny säkring och allt fungerar som vanligt igen. KANON!
    Vad ska man med dem till? Man har ju alltid sprit i vätskan så det fryser ju inte.
    Ingen info om att säkringen gav ström till huvens plastmunstycken.
  15. #15
    Styrelsen
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Bra jobbat, härligt att ni fick ordning på det!
    Angående förvärmning av spolarmunstyckena tror jag man klarar sig utan om man håller sig i södra Sverige under vintern.
    Mattias Henriksson
  16. #16
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Bra! Nej, precis som du säger, Peter, om man har sprit i som man ska så behövs det inte ändå...
  17. #17
    nov 2010
    Peter Christner
    Det var skönt att lösningen var enkel. Sonen ska åka ner till kontinenten med Seaten om några veckor. Han befarade att felet skulle dränera semesterkassan .
  1. Seat Leon 1.8 TSI Linea R
    Av Pjax i forum Old - VAG Projektforum
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2017-08-28, 17:37
  2. Seat Leon ST X-Perience 4Drive 1,8 TSI 180 DSG
    Senaste inlägg: 2015-12-08, 11:00
  3. Tröskel i plast lossnat på Seat Leon 1.8 TSI Linea R.
    Av Peter-C i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2015-09-05, 22:53
  4. Seat Leon Mk2
    Av birka76 i forum Old - VAG-Forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-01-01, 19:35
  5. Seat Leon Mk2
    Av birka76 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-12-15, 10:20
