Resultat 1 till 8 av 8
2016-06-18, 21:24 #1
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Navigationsdatabasen inte tillgänglig.
Har någon råkat ut för detta problem? Se bilder nedan.
Hände i dag under en kort tur.
Bilen är en Passat SC 2016 med Navigation Pro.
[url]https://goo.gl/photos/gqLJhPa78uZcqjhk9[/img]
https://goo.gl/photos/MhFU7W7fEB17ecXQ6
2016-06-19, 14:13 #2
- mar 2016
- Pär Nilsson
- Solna
- 31
Prova starta om systemet genom att hålla in powerknappen i ca 3 sekunder så kommer det nog tillbaka... Eller så kommer det funka automatiskt nästa gång du använder bilen om den varit avslagen under en tid.
2016-06-21, 17:47 #3
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
2016-11-21, 19:04 #4
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Hände idag igen. Förbannat jävla irriterande!!! Nån mer än jag som har problemet? Är hyffsat trött på att bilen är en del av inredningen på verkstaden.
2016-11-22, 11:50 #5
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Om jag inte är fel på det så är det att den inte får kontakt/kan läsa SD-kortet, testa när den kommit igång genom att ta ut SD-kortet för att se om samma meddelande kommer då.
Har du original SD-kort eller har du köpt eget vid någon uppdatering?
Be dom även kolla så du inte har glapp i anslutningen från SD-korts läsarna, har du 2 läsare kan du testa byta plats på kortet.
Sist men inte minst be dom byta ut SD-kortet (om det är original) så att det inte är ett dåligt SD-kort.
2016-11-22, 12:34 #6
2016-11-22, 18:43 #7
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Det har den kanske inte, jag tog för givet att den hade eftersom uppdateringsförfarandet är samma som på Discover Media.
På SD-kortet till Media finns kartorna och några NDS filer samt dbinfo som är en fil relaterad till databasen.
Själva navigationsprogramvaran ligger inte på SD-kortet.
2016-11-23, 10:46 #8
Medlem 25 år+
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- Göteborg
- 1 305
Jag har Media i min bil, där ligger navigationsdatan på ett SD kort som alltid måste sitta för att navin skall funka. På Pro kopieras navigationsdatan till en intern hdd i enheten och kortet sitter endast i vid uppdatering. Låter som fel på hdd, begär att få enheten utbytt!
Nya Golf - nu tillgänglig som R-Line
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-04-28, 08:53 -
2E/8v Gti hybrid startar inte, vill inte gå runt på startmotorn ordentligt, hjälp!?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10 -
Slö TDi slutar ladda. (inte lmm o inte N75)
Av LinusE i forum VW-forumSvar: 22Senaste inlägg: 2009-12-01, 13:43 -
Hålborrat eller inte? Green stuff eller inte?
Av Scootie i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2008-11-24, 19:11
