2016-06-13, 12:34 #1
Sekundärluftsystemet... ?
Under de sista 2 veckorna har motorlampan tänts vid ett par tillfällen och varje gång jag gör avläsning med VCDS så får jag fram felkod P0411
Det skumma är att jag får fram samma felkod även utan att motorlampan tänds.
Några idéer på vad det kan vara för fel på Sekundärluftsystemet ?
Årsmodell: 2002
Motor: 1.8T
Motorkod: AWT
Länk: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0411/001041
Har hört att det ska gå att test köra Sekundärluftsystemet separat via VCDS
...men hur gör man i så fall ?
2016-06-14, 21:58 #2
- apr 2016
- Daniel Andreasson
- Visby
- 7
Följer tråden då jag har samma fel på min Passat 1.8t-02.
Min motorlampa lyser typ varannan vecka och felkoden är densamma (sekundärluftsystemet).
Det konstiga är att i vintras tändes inte motorlampan en enda gång, men så fort det blir lite varmare ute återkommer felet.
Har läst att det kan vara alltifrån sprucken slang till kass pump, men har ännu inte kollat närmare på det.
Hittar du felet så återkom gärna
2016-06-15, 11:39 #3
2016-07-05, 23:46 #4
