Resultat 1 till 10 av 10
2016-05-13, 17:11 #1
- jul 2013
- Martin Iveström
- Vänersborg
- 18
Höga CO värden + felkoder VW Polo 1.4 16v AUA
Tjena.
Har lite problem med min polo, den har för höga CO värden både på tomgång och förhöjd. bilen har
följande värden, gränsvärden inom parantes
CO 1.2 (0.5)
CO 2500 1.2 (0.3)
HC 067 (100)
Lambda 0.97 (0.97-1.03
Motorlampan tänder sig ibland men slocknar efter några dagar igen.
Bilen har även följande felkoder:
Adress 01: Motor Labels: AER\036-906-034-APE.lbl
Artikelnr: 036 906 034 D
Komponent: MARELLI 4LV 3979
Kodning: 00021
Verkstad #: WSC 40202
VCID: 131D824E61ACE7B9C3D-FFFF
3 Funna fel:
17584 - Rad 1; lambdakorrektion efter katalysator
P1176 - 35-00 - regleringsgränsen har uppnåtts
16517 - Rad 1 -sond 1 signalen är för långsam
P0133 - 35-10 - - Intermittent fel
16524 - Rad 1 -sond 2
P0140 - 35-10 - inte aktiv - Intermittent fel
Readiness: 0000 0000
Vad tror ni? bakre lambdasond eller katten? eller båda? Vad betyder regleringsgränsen har uppnåtts?
Inga läckage på avgassystemet.
Nu har jag läst av felkoderna igen och nu har p0133 försvunnit
Tacksam för svar
MartinSenast redigerad av MrIve den 2016-05-13 klockan 18:42.
2016-05-13, 19:51 #2
- 10 801
Flexrör otätt!
2016-05-13, 20:17 #3
- jul 2013
- Martin Iveström
- Vänersborg
- 18
Jag trodde också de, men jag tryckte in en trasa i avgasröret när bilen gick sen kolla jag systemet. men inga läckor.
Var ute förut och mätte lambdan med vcds den låg konstant på 0.5v tills motorn kom upp i 75grader då steg den och låg på 0.9-0.95v
2016-05-13, 20:34 #4
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 344
HC och CO2500 tyder på frisk misse
kan vara främre sonden som gett upp så den bakre nödreglerar
främre sonden är en bredbandare med 6 -polig kontakt
2016-05-13, 20:43 #5
- jul 2013
- Martin Iveström
- Vänersborg
- 18
CO 2500 va ju hög den också, eller är den inte tillräckligt hög för att misstänka dålig kat? kan man mäta främre sonden manuellt? verkar bara kunna mäta bakre sonden i vcds?
är det samma sond på andra polomotorer typ ahw och allt va dem heter?
Tack för svarenSenast redigerad av MrIve den 2016-05-13 klockan 20:53.
2016-05-13, 21:36 #6
- 2 344
Hmm jag såg fel på CO2500 men HC halten var allt för OK med tanke på dom andra värderna för att kunna vara dålig
kanske den inte ger någon signal om den nu är kass
den främre ser ut såhär:
http://www.ebay.co.uk/itm/INNOVATE-B...QAAOSwBahVeAQb
köp en som är tillräckligt lång:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...ch+LSU&_sop=15
2016-05-14, 09:20 #7
- jul 2013
- Martin Iveström
- Vänersborg
- 18
Då har jag beställt en ny sond, återkommer när de är bytt så får vi se om de blir skillnad
Tackar och bockar för hjälpen
2016-05-26, 15:05 #8
- jul 2013
- Martin Iveström
- Vänersborg
- 18
Nu vart den besiktad och klar. bytte främre sonden, men den bakre överreglerade fortfarande, så jag bytte den också och då blev de andra bullar. Ny värden:
CO - 0.0
CO 2500 - 0.0
HC - 013
LAMBDA 1.00
Tack så mycket för hjälpen!
2016-05-26, 19:54 #9
- 10 801
Grattis.
Blev samma för mig.
Men det hjälpte med endast främre sonden då.
2016-05-26, 21:04 #10
- jul 2013
- Martin Iveström
- Vänersborg
- 18
Va gött! Ja man hade ju sparat några hundringar om det hade räckt, men nu går den förhoppningsvis ett par år till
Hjälp med höga HC och CO2500-värden
Av kapten i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-09-28, 10:45 -
Låg temperatur VW polo årsmodell -02 AUA-motor
Av maccke i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-08-25, 22:52 -
vw caddy 1,4 16v 03 motokod aua
Av gti8v i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-05-02, 10:51 -
VR6 Med höga avgas värden
Av Sondis i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-11-01, 20:33 -
Otroligt höga CO värden- Golf IV
Av Mikado i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-06-25, 18:53
