Resultat 1 till 9 av 9
2016-05-07, 21:28 #1
- maj 2016
- Pawel Alm
- Bunkeflostrand
- 3
Golf Cab Gli 1983, vad är detta för slang?
Hej alla!
Har varit med cab sedan 2008, hyfsat skick men tyvärr känns motor i behov av en genomgång.
Fungera att sommarköra med men senaste åren har den gått ojämnt på tomgång och spyr ut mer än
BP gillar. Högt Co!
Kan säkert bero på massa orsaker men en sak som jag vet hände mellan bra o dåligt värde är att en slang gått av.
Jag vet tyvärr inte vad den heter eller vad den gör. Hoppas på er hjälp
Går det att köpa som reservdel och kan den påverka avgasvärderna och den ojämna gången?
Se bild, den är den blåa som gått av vid fästet till givaren?
2016-05-08, 08:06 #2
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Måste vara en tempgivare, skulle kunna påverka en del.
Är den trasig bytt. Borde inte kosta många kronor.
Sent from my sweden iPad using Tapatalk
2016-05-08, 08:11 #3
- 395
- Orsa
- 720
Eller menar du den blåa slangen... Jag tittade på tempgivaren.
Men den är säkert också någon typ av tempgivare och går den av i fästet så får du tjuvluft. Och det kan påverka gången med.
Sent from my sweden iPad using TapatalkSenast redigerad av matsola den 2016-05-08 klockan 08:19.
2016-05-08, 08:25 #4
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Menar du kabeln som är av till blå givaren?
2016-05-08, 08:56 #5
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
är det en ventil som är öppen när motorn är varm skulle man kunna koppla ihop den gula och blå slangen
men är den stängd så pluggar man slangarna
var går dessa slangar ?
lägg gärna upp fler bilder
2016-05-08, 10:55 #6
- maj 2016
- Pawel Alm
- Bunkeflostrand
- 3
Tack för era svar, här kommer mer info o bilder. Det är den blåa slangen som är av vid fästet till vattenslangen som kommer ut från motorn. slangarna sitter fast på en "givare" som verkar vara fastskruvad men en "mutter" på delen som även hyser tempgivaren?
misstänker att dessa slangar påverkar tomgång? varmgång? motorn går aldrig upp i varv vid uppstart utan lägger sig kring tomgång, kan det vara något mer än slangarna som påverkar?
Någon som vet om man bara kan byte själva "mutterdelen" som den gula o blåa sitter i eller måste allt av, kylarslangar mm?
2016-05-08, 12:06 #7
- jun 2010
- Andreas
- 2 339
HMM
troligen en ventil som är stängd kall
den andra ändan av den gula röret går till en EGR-ventil
man kan plugga ändan av den blå röret med en skruv så är kanske problemet löst
EGR-ventilen öppnar vid gaspådrag för att släppa in avgaser i insuget när det blir undertryck i den gula röret
bilbesiktningen kollar vad jag vet ej EGR-ventiler längre
2016-05-08, 20:55 #8
2016-05-09, 14:14 #9
- maj 2016
- Pawel Alm
- Bunkeflostrand
- 3
Tack ska ni ha, ska test o se om jag kan få fast slangen, alternativ plugga o se om det gör skillnad.
vad är detta för trasig slang? passat 1.8 årsm 99
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-08-24, 10:16 -
Vad är detta för slang? MKIV
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2009-05-07, 23:24 -
Vad är detta för "slang"? Vaccum?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-05-01, 21:15 -
vad är detta för nått?
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-01-17, 21:44 -
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-12-20, 22:19
