Resultat 1 till 8 av 8
    olleson84
    Orginal Svänghjul 1,8T?
    Tjena!
    Någon som vet hur mycket effekt orginal svänghjulet på 1,8T klarar tillsammans med en steg3 koppling? Jag vet att det är rätt klent men har ingen aning om hur mycket det klarar.
    Jag siktar på 250-300HK i min Passat 1,8T 02:a, så jag undrar eftersom ett enkelmasse alusvänghjul kostar ca 5000kr.
    Så pallar orginalet ca 300hk så blir det betydligt mycket billigare.
    cueboy
    vag jag har fått sagt så pallar det knappt original. men det kanske beror på att kopplingen slirar. dom säger att det blir stresssprickor i det pga värme. jag fick rådet att byta koppling tryckplatta och lamell. jag har en golf gti-99.
    men det finns säkert dom som kan det här bättre än vad jag kan.
    NeXeN
    svänghjul från en ex G60, 228mm ska även passa.
    Det kan du säkert köpa för ca 1000 på skroten/köpes avdel
    (Har för mig att dli teknik har en på hylan)
    Företagsrepresentant
    David L
    Nykvarn
    Skillnad på svänghjul till tvärställda och längsmonterade motorer. Så G60 passar ej till Passat.
    olleson84
    ok! Ingen som vet ungefärlig effekt det klarar?
    David vet du?
    olleson84
    Ingen?????
    VWR18
    Jag körde med orginalsvänghjulet upp till ca 280Hk utan problem, men jag vet inte ifall det skulle hålla en längre tid.
    När vi monterade i alu-hjulet från Fidanza såg vi ingen påverkan på orginalhjulet så som man har hört skräck historior om stora sprickor.
    Fast kan ju säga att ett lättare enkelmassigt hjul gör motorn varvvilligare men även mera obalanserad, vibrationer på tomgång och vid gassläpp på lågavarv.
    olleson84
    OK! Tack för infon WR18!
    Då blir det en steg 3 koppling tillsammans med orginal svänghjul, så får vi se hur länge det håller.
    MVH
    Fredrik
