Resultat 1 till 3 av 3
2016-04-10, 14:44 #1
- apr 2016
- Gustav Svärd
- Södertälje
- 1
Bagagelucka kan ej öppnas med VW-emblemet, Golf 5 2.0 FSI -05
Jag tänkte höra om det är nån som har/haft samma problem som jag. Jag kan plötsligt inte längre öppna bagageluckan med VW-emblemet utifrån på min Golf 5 årsmodell -05. Eftersom jag tidigare haft ett spolarvätskeläckage i bagageluckan så misstänkte jag att det var låskistan som ärgat eller nåt liknande, så jag tog bort panelen och lagade spolarvätskeläckaget samt bytte ut låskistan mot en annan. Men... problemet kvarstår, luckan kan fortfarande inte öppnas utifrån utan jag måste klättra via baksätet och använda nödöppnaren. Väldigt opraktiskt när man är och handlar... Någon som har en idé om vad det kan vara för fel annars? Kan det vara själva VW-emblemet som behöver bytas?
Tack!
2016-04-10, 21:06 #2
- mar 2014
- Victor Andersson
- Huskvarna
- 117
funkar det om du trycker på din bil nyckel? isf vet du att låskistan är hel. och då bör det vara handtaget. kolla om det finns nån säkring annars till bakluckan... handtag borde ju gå köpa ett beg på laga.se =)
lycka till
2020-03-16, 21:52 #3
- mar 2020
- Frank Eklund
- Närpes
- 1
Hej, öppnar upp denna tråd igen och hoppas på svar.
Jag har samma problem och provat med ny kista och bryggat kontakten vid vw knappen.
Till knappen (emblemet) kommer 11volt i den vita kabeln och bruna jordar. Vet dock ej funktionen vad som händer när man vrider emblemet.
Låskistan 2vita ständig spänning ca.11volt 1 brun som är jord och 1 vit kabel som ingen spänning kommer till ( signalström solenoid???)
Skulle vara bra med ett elschema...
Funderar kan comfort control system ha något att göra med detta men skulle inte den synnas i datorn?
Kablarna vid bagageluckan där de brukar gå av är hela ända till kistan och emblemet.
Tacksam för svar!
Går ej att öppna bagagelucka Golf Variant
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2019-02-11, 15:24 -
VW Passat ecofuel 2009 DSG - Kan ej köra pga ej försvinnande "shift lock" !
Av ippon i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-06-15, 00:17 -
Problem med höger framdörr, bagagelucka Golf 5 R32 går ej öppna.
Av MikaelS i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-12-20, 17:19 -
när ska multiremmen/generator rem bytas, Golf 05 fsi mk5
Av armoton i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-10-11, 17:41 -
Hur sitter VW emblemet fast bak på golf MK2
Av Aspen-83 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-12-20, 19:41
