2016-04-06, 08:16 #1
Ställa in Xenon ljusviddsreglering med VCDS ?
Hej !
Skulle behöva få förklarat hur jag går till väga med VCDS att justera in bilens original monterade Bi-Xenon system.
Givararmen på bakaxeln har varit trasig vilket fått hela systemet att sluta reglera och ljusregleringen gått i bottenläge.
Nu har jag bytt givararmen och måste justera in ett slags grund läge som gör att ljusregleringen kan reglera både uppåt och neråt vid last osv, samt att ljusbilden hos Bilprovningen måste vara OK.
Någon som kan hjälpa ?
Bil: VW Passat 3BG ( 2001 - 2005A )
2016-04-06, 23:07 #2
http://www.ross-tech.com/vag-com/car...alignment.html
Engelskan får du fixa själv.
2016-04-07, 11:00 #3
TACK !
...dock funderar jag på hur bilen själv vet vad som är "normalläge" ?
Jag menar systemet måste ju kunna reglera både uppåt och nedåt vid tex tung last.
Har surfat runt lite och det verkar som om man även ska ställa in något slags "Volt värde"
så att regleringen kan just reglera åt båda hållen.
2016-04-07, 11:14 #4
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Med VCDS ställer du strålkastarna i normalläge (Center position) därefter justerar du in rätt ljusbild på samma sätt som på en bil med halogen, med justerskruvarna.
Mantorp med hpc Vag-Com
Av Crippep i forum TräffarSvar: 0Senaste inlägg: 2014-04-25, 13:39 -
Ställa kammar med indikatorklocka?
Av Wassergekühlt i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-11-20, 21:38 -
Ställa in tändnigen på Golf GTi -94 med 2E motor
Av Macke-92 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-09-24, 10:54 -
Problem med installation av VCDS
Av JRJ i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 8Senaste inlägg: 2012-02-06, 09:09 -
Ställa tändningen, Golf GTI MK1 med 2,0L
Av AcKyL i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-10-25, 08:44
