Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Pulserand broms Golf -12
2016-03-27, 18:46 #1
- aug 2015
- 5348
- Sandviken
- 35
Har en Golf som pulserar vid bromsning, följer hjulvarvet. Den har gjort så ända sedan jag köpte den (beg.), men nu börjar det bli värre.
Har känts som vänster fram.
Mätte idag vänstra skivan med en klocka, den slängde bara några 1/100mm, såg bra ut tänkte jag och mätte högra sidan, den slängde bara en 1/100mm.
Nån som vet vad toleranserna är? Hur mycket är acceptabelt?
2016-03-27, 19:23 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
enligt haynes owners workshop manual för golf Vi max 0,1 mm disc run-out
2016-03-27, 21:32 #3
- aug 2015
- 5348
- Sandviken
- 35
OK, tackar.
"disc run-out" borde väl vara hur mycket den slänger.
Då verkar fram vara OK, får ta och mäta bak också.
2016-03-28, 19:20 #4
- aug 2015
- 5348
- Sandviken
- 35
Nu har jag mätt bak också, slänger max. 2/100mm
Mätte vänster fram igen, max. kanske 5/100mm. Skruvade bort oket vänster fram och kollade, insidan av skivan ser väldigt spårig och sliten ut, utsidan ser perfekt ut. Hur kan det bli så här? Bilen har bara gått 5000mil.
Bara att byta skivan då? Bör jag byta på båda sidor? Se bilder.
2016-03-28, 19:27 #5
- 2 338
om inte skivorna är allt för slitna (en 25mm skiva ska ha >22 mm kvar), så smörj upp med aluminiumpasta och återmontera
mina skivor ser snarlika ut
vibrationerna är litet av en begagnad bils platina
2016-03-31, 11:08 #6
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Jag hade problem med pulserande bromsar på min mk4. Då hade jag kört lite bankörni.g med belägg som inte tålt värmen och fått så kallad materialvandring mellan belägg och skivor.
Blev som punkter på skivan som inte syntes men som vibrerade nått fruktansvärt när man bromsade.
Jag löste detta genom att köra ett tag med kraftigare racebelägg som "svarvade" till skivorna igen.
Jag har med gott resultat lämnat in bromsskivor för svarvning, och det har kostat en bråkdel av vad nya skivor kostade.
Skickat från min HUAWEI GRA-L09 via TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2016-03-31, 14:59 #7
- aug 2015
- 5348
- Sandviken
- 35
Beställt skivor + belägg från bilens hemland. 116 Euro för Bosch skivor och belägg, inget att fundera på. Gör jobbet själv.
Nån som vet med vilket moment skruvarna som håller oket skall dras?
Och pinnarna (7mm insex)?
2016-03-31, 15:08 #8
- 2 338
Fram:
hållare till bromsoket 190 Nm lbf ft 141
glidpinnar 30Nm lbf ft 22
aluminiumpasta finns hos biltema
2016-03-31, 17:10 #9
- aug 2015
- 5348
- Sandviken
- 35
Tackar, bra med en Haynes manual ibland.
"aluminiumpasta finns hos biltema"
Har en säkert 10 år gammal tub kopparfett, aluminiumpasta har jag aldrig testat.
"Då hade jag kört lite bankörni.g"
Tror inte denna gått så hårt, Golf Plus 1.6TDi, inte direkt nån räser.
2016-03-31, 17:16 #10
- 2 338
Kopparpasta är ingen bra kombination där järn ligger ihop med aluminium
haynes manual:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...s++5633&_sop=2
2016-04-08, 18:31 #11
- 2 338
Jag har idag skiftat från vinter till sommarhjul på min 09:a som gått 8800mil
och konstaterar att skivorna fram på insidan är minst lika slitna och vågiga som i detta inlägg
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post226314
dom får sitta där tills klossarna är slitna
ska man köpa orginalkvalitet eller det billigaste som finns att få tag på ?
2016-04-09, 00:05 #12
- aug 2015
- 5348
- Sandviken
- 35
Fick mina nya skivor/belägg idag. Inte de billigaste, Bosch skivor + belägg. Blir ev. montage i helgen. Återkommer med rapport.
2016-04-15, 22:45 #13
- aug 2015
- 5348
- Sandviken
- 35
Bytte skivor förra helgen, nu bromsar den jämt och fint.
Dessa ok är tydligen inte underhållsfria, verkar som att belägget fastnat på oket, som på många andra bromsar.
Så rekommendationen måste bli att med kanske två års cykel skruva isär oken, borsta rent, och pensla glidytorna mellan ok och belägg med fett, annars riskerar man onödiga byten av bromsskivor.
2016-04-16, 09:43 #14
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Finns väl inga ok som är underhållsfria :-) bra att problemet e löst
Klubbshop ansvarig
2017-11-22, 14:15 #15
- 2 338
Idag har jag bytt skivor och belägg på min fram
såhär såg skivorna ut på insidan efter körda 13.000mil:
2017-11-22, 18:26 #16
2020-04-15, 14:08 #17
- 2 338
Idag var det dags för nya skivor och klossar bak efter knappt 18.000 körda mil
Skivor mister auto Bölk 94:- /st
Bromsklossar METELLI 22-0100-1 6:07€
2020-07-28, 20:59 #18
- aug 2015
- 5348
- Sandviken
- 35
Då var det dags igen. 4 är sedan jag bytte skivor.
Nu fick jag kraftiga vibrationer vid högre farter när jag inte bromsar. Broms vänster fram ligger på, det bara osar.
Kolven är rostig, så den går inte tillbaka. Damasken verkar hel.
Bara att byta ok då, antar jag. Inte imponerad av kvaliteten!
2020-07-28, 21:09 #19
- 2 338
Kolla så bromslangen inte har någon bula
lägg en klick sliikonfett eller bromcylinderrpasta ca 1-2 kryddmått under dammskyddet
https://www.biltema.se/bilvard/smorj...ett-2000030629
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard...medel-pa7546sv
2020-08-01, 12:21 #20
Bilen är 8 år gammal och har rullat ca 20k mil och du klagar över kvaliten? Saker och ting blir ju slitna med tiden. Inte direkt så de är en ny bil längre.. Att du fått byta skivor bak efter 18k mil är ju lång hållbarhet. Vissa får byta efter 5-6k mil beroende på körstil.
ABS / broms problem Golf mk2 G60 Syncro
Av Gti-golfaren i forum VW-forumSvar: 26Senaste inlägg: 2019-01-01, 22:18 -
Golf 3 broms rör
Av lehn i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-03-04, 17:34 -
broms cylinder fråga till golf g60
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-11-17, 21:56 -
Annonstorget uppdateras 6/12-9/12
Av Raz i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-12-08, 12:41 -
broms golf 3
Av nokia9902 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-05-20, 06:40
