2016-03-18, 15:51 #1
- mar 2016
- Micke
- Mora
- 1
Passat -00 1,8t dödar tändspole
Hej,
Har sökt mig gråhårig utan framgång så nu vänder ja mig hit.
Har en Passat -00 1,8t som började gå sjukt dåligt, de visade sig vara tändspole nr 2, bytte och den gick mycket bättre i 1 dag, bytte samma igen, gick bättre men bara i 1 dag även denna gång..
Bytte samma ännu en gång men denna gång bytte jag ÄVEN tändmodulen, likväl går samma tändspole sönder.
Varför?
Har slut på idéer..
2016-03-18, 18:19 #2
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Inte stiftet som har för hög resistans så att det blir för hög spänning i spolen med överslag som följd? Vet inte om min teori håller i praktiken...
2016-03-18, 19:30 #3
- jun 2011
- Lasse
- Åkersberga
- 198
Har du kollat gapet på stiften?
Skickat från min HTC One M8s via Tapatalk
2016-03-19, 21:03 #4
- okt 2012
- Ludwig C
- Oskarshamn
- 95
Kolla gnistgapet på tändstiften har för mig de ska ligga runt 0.6-0.7mm gap eller prova med nya Ngk platina stift.
Sen kan du prova att göra en extra jordning till ventilkåpan, tog en vanlig 1.5 kvadrat flertrådig kabel, på med kabelskor sen minus på batteriet till jordpunkten på ventilkåpan. Provade detta på min och fick de funka men slutade med att jag bytte alla 4 spolarna och luftmassemätare så gick den bra, dock har jag en nyare golf 1.8t så sitter ingen tändmodul på min.Senast redigerad av Ceder-GTI den 2016-03-19 klockan 21:09.
Passat 1.8t -00 motorljud?
Av Daniel83 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-09-02, 19:06 -
Hastighetsmätarhaveri på Passat 1.8t -00
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-10-09, 21:23 -
Drivknutsproblem passat 1.8t 00
Av haggard i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-02-26, 14:50 -
Tändspole som hoppar upp Passat 1.8t -03
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-28, 10:56 -
Passat 1.8T 00 går dåligt
Av mtm i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-07-31, 08:19
