Resultat 1 till 18 av 18
2016-03-15, 12:46 #1
- apr 2013
- Patrik Lundström
- Oskarshamn
- 2
Däckstorlek Passat B7... ?
Ville bara fråga om det är någon som har koll på hur mycket däck som får plats i hjulhuset på en Passat B7 Kombi med original sportchassi?
Det ligger ju 235-45-17 originalmonterat, jag har kört nu i några år med 235-35-19, samma rullomkrets som original, har dock sålt dom hjulen nu och köpt 18 tums fälgar istället, Komforten blir så usel med 19 tum.
Jag skulle nu vilja lägga på så mycket gummi som det bara är möjligt på dom nya 18 tummarna.
Den normala storleken vore ju 235-40-18, (samma rullomkrets som original 17 tum)
Men jag vill helst ha mer gummi (läs profil) än så...
Jag har sett att den nya Passat B8 har 235-45-18 originalmonterat. Men den bilen verkar ju ha högre fjädring än Passat B7...? Höjdskillnaden mellan 235-45-17 och 235-45-18 är 2,5 cm och rullomkretsen är 3,9 procent större. Frågan är om det är för stort och om det kanske riskerar att ta emot någonstans?
Alternativet kanske skulle vara 225-45-18 som bara 1,6 cm högre än 235-45-17. Borde inte det fungera?
Den storleken verkar ju ligga originalmonterat idag på många tyska bilar, typ Audi A4 med flera...
Någon som har koll??
Det vore ju surt om man beställer hem och lägger på däck som inte får plats.
2016-03-15, 13:19 #2
Ja körde 225/45 18" på vinterdäcken på min gamla passat r-line 2010 och de var inga problem..
Så tror inte 235/45 18" är så stort problem faktiskt.
testa willtheyfit.com
2016-03-15, 13:28 #3
- 5 322
Är det inte så att Passat Alltrack i generation 7 har en större däckdimension än övriga motsvarande Passat versioner?
2016-03-16, 08:56 #4
- apr 2013
- Patrik Lundström
- Oskarshamn
- 2
Tack för svaren.
Jag brukar använda http://www.shrek.se/rullomkrets.htm
Men ingen av dom där sidorna säger ju hur pass mycket plats det blir kvar till skärmkanten eller till fjäderbenets tallrik...
Ja var igår och rotade fram ett par gamla skrotdäck hos en däckhandlare i deras däckhög i dom båda dimensionerna, jag ska göra en snabb provmontering innan jag beställer nya däck.
Jag har visserligen sett bilder från USA på Passat B7 som kör med 235-45-18 och det såg faktiskt inte ut att vara så speciellt mycket kvar till skärmkanten på dom bilderna, speciellt där bak och dessa bilar hade ju då inte det 15 mm lägre sportchassit som det är på min bil, så jag är lite misstänksam till att det finns risk till att det tar emot någonstans...
Jo så är det nog men där finns det ju å andra sidan gott om plats i hjulhuset då dom har betydligt högre fjädring.
2016-03-19, 10:20 #5
allt handlar ju om vilken et du har på fälgarna tillsammans med vilka däck du har!
Ja körde 235/30 20" (fälgar var 8.5x20" med et30) på min alltrack förra sommaren, sänkt med coilovers.
De kunde ta i ytterst lite när den fjädrade ner ordentligt bak, lr om man drog tungt släp med lite fel kultryck.
De ryms större hjul än vad man tror, bara man har rätt et på fälgen så hjulet sitter "rätt" i hjulhuset.
Alltrack har större däckdimensioner överlag ja!
Ex b7 alltrack så har den 225/50 17" som std, medans passat (vanliga) körde 235/45 17".
Sen lite andra dimensioner såklart om de är 18" osv..
2017-06-26, 10:31 #6
- maj 2016
- sfadfgg
- adfgg
- 25
Är det någon som vet om Tiguan fälgar passar en passat alltrack -12, 19" et33 och 255/40-19
2017-06-26, 20:27 #7
Om det är bilder från USA tror jag inte det var Passat B7 eftersom den aldrig såldes där. Kan antingen ha varit den samtida Passat NMS som är en annan, större bil och därför inte lämplig som referens, eller Passat B6 som ju borde funka rätt bra som referens eftersom B7 är en uppdaterad B6.
Kör Polo R WRC -14
2017-07-03, 07:34 #8
- maj 2016
- sfadfgg
- adfgg
- 25
Fick plats med 19"x9" med 255/40 19 ET33
2017-10-02, 16:40 #9
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Försöker återanvända tråden litegrann.
Kan någon svara på vilken däckstorlek som hastighetsmätaren är inställd för? I det här fallet tänker jag på en Alltrack från 2013, men det kanske är samma för andra B7-Passater?
Om jag har förstått det rätt så går det inte att koda om med VCDS vad för däckstorlek som sitter på bilen, så lämpligast byter man väl till däck som gör att hastighetsmätaren inte diffar allt för mycket. I mitt reg-bevis så står det att däckdimensionen är 205/50/17, vilket också är det som satt på bilen när jag köpte den, men tidigare i tråden står det att det är 225/50/17 som standard. Hoppas ju att det senare stämmer då det lämnar lite mer utrymmer för roligare dimensioner på hjulen
2017-10-03, 07:35 #10
- 1 898
2017-10-03, 08:52 #11
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Som jag skrev så står det i mitt registreringsbevis att däckdimension är 205/50/17, men det verkar inte stämma med info som är skriven i tråden i övrigt.
Och tittar jag t.ex. på den här bilen som är till salu https://www.blocket.se/stockholm/Vol...=11&w=1&last=1 så kan jag se att den såldes ny med original Canyon-fälgar och där sitter just nu däck i dimension 225/45/18 trots att det hos transportstyrelsen står att dimensionen på hjul även för den bilen är 205/50/17. Förvisso bara 4 % ökning av rullomkrets mot vad som står i reg-beviset, men varför montera 45-profilsdäck när det finns 40-profil som hade gett mer eller mindre exakt samma rullomkrets. Jämför man däremot 225/50/17 med 225/45/18 så ger det det i princip samma rullomkrets, vilket ju kanske talar för det som står i tråden att 225/50/17 var standard.
2017-10-03, 09:05 #12
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
Det som står på transportstyrelsen/registreringsbeviset är standarddimensionen.
Bilen du länkade till har tillvalshjul.
För min Tiguan t.ex står det 215/65 17" fast jag köpte bilen med 255/40 20".
2017-10-03, 09:59 #13
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Det jag menade var mer att om bilen säljs med tillvalshjul så borde väl biltillverkaren välja den däckdimension på tillvalshjulen som stämmer bäst med vad hastighetsmätaren är inställd efter (dvs. försöka matcha rullomkretsen mot standardhjulen) . I ditt fall så skiljer sig ju rullomkretsen mellan 215/65/17 och 255/40/20 enbart 0.1 % .
Och för Passaten så verkar 18" tillvalshjul blivit skodda med däck i storlek 225/45/18 vilket endast skiljer 0.4 % mot de 225/50/17 som nämnts i tråden, medan det skiljer 4 % mot 205/50/17 som verkar stå i reg-beviset för modellen.
2017-10-03, 10:27 #14
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
ok, jag läste/förstod fel.
2017-10-09, 07:40 #15
- maj 2016
- sfadfgg
- adfgg
- 25
Jag har nyligen lagt på 235-45-18 på min passat alltrack 2012 och gps´n stämmer exakt emot hasighetsmätaren.
2017-10-10, 14:35 #16
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
2017-10-16, 07:29 #17
- maj 2016
- sfadfgg
- adfgg
- 25
205/50 r17 93v men säljs ju också med tillvalshjul som du nämnde med dimenstionen 235,45,18
2018-03-18, 20:00 #18
- mar 2018
- hajro causevic
- Ljungby
- 1
Tjena har passat b8 och behöver sommardäck och fälgar. Frågan är 19 eller 20 tums. Vet nån vilka mått passar i. Tack
Passat b7 Dragkrok
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-02-04, 23:48 -
Bluetooth passat B7
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-06-27, 17:12 -
Bränslepump Passat B7
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-02-23, 12:22 -
Passat B7: Kurvljus
Av camata i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2014-11-15, 14:53 -
Däckstorlek Passat 2006
Av Thobbie i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-01-27, 17:21
