    aug 2007
    Sören Arvidsson
    Essunga
    avgassystem mk1 cab
    tjenare. behöver byta mitt system på min mk1 cab -84 och sitter o surfar runt lite..
    vad jag funderar på är om jag har en JJ motor i min eller inte... (112 hp) samt om det passar med avgassystem till en GZ. sitter på biltema just nu och kollar.. eftersom det bara skall vara en sommarbil så spelar det inte så stor roll var jag får tag på avgas.. bara det är tystare än det 3tum som sitter på nu och är billigt.. har ingen direkt lust att kasta ut 3500 på ett avgas..
    alla förslag på hur jag skall göra uppskattas..
    Martin P
    Stockholms Län
    http://cgi.ebay.de/AUSPUFF-NEU-VW-GO...QQcmdZViewItem
    Eller typ bygga ett själv om man är kunnig skulle jag tror är bäst.
    aug 2007
    Sören Arvidsson
    Essunga
    Citat Ursprungligen postat av Gullideckel Visa inlägg
    ahh.. det är du som har den svarta cabben va?
    ja jag ska ju montera det själv men har ingen lust att börja bygga med krökar.. vill ha ett som bara är att montera på..
    kollade på mekonomen och enligt deras motordata så har jag en JJ motor.. men passar det med avgas till en gz då??
    Martin P
    Stockholms Län
    Citat Ursprungligen postat av zchnygg Visa inlägg
    Är inte GZ mk2 du borde väl ha ett från en GTI mk1..men ja har inte full koll på detta så bättre att nånannan svarar..
    Cabben e min ;-)
    Bengan.U
    Hej.
    Ett avgas till en MK1 GTi bör/ska passa.
    Borde finnas på Mecka,Meckonomen,Autoprodukter.
    Kolla med dom i buticken bredvid Jysk på Överby ;-)
    Hett tipps,dom är bra att handla hos oxå.
    MVH/Bengan.U
    Barbapappa
    Cabben har inte samma avgassystem som övriga mk1r. Lite junk ivägen under bilen om man jämför med vanliga mk1r.
    aug 2007
    Sören Arvidsson
    Essunga
    förhoppningsvis har det löst sig.. hittade en donatorbil i thn som ja skall inhandla när ägaren kommer hem från jakten i norrland nästa fredag..
    den skall vara nära på nytt simons på den och portat topp mm. samt 2extra motorer..
    på något jävla sätt ska jag få det att passa.. annars så har jag ju en gti som jag kan svina och en ja kan finåka i..
    tack för alla svaren
    //sören
