2016-02-22, 13:12 #1
- Lasse H
- Sthlm
- 147
Har vi någon expert på ABS/ESP-moduler här? Behöver rätt art.nr.
Det var inte många veckor man fick glädjas åt nya bilen innan ABS:en pajade. Eller så var den trasig när jag köpte den, bara det att jag missade att aktivera ABS vid provkörning.....
Iaf, när ABS går igång så börjar det pipa och varningslamporna för ABS, ESP och bromsfel tänds. Tydligen ett väldigt vanligt fel på VAG-bilar runt 2009. Lagom kul. En ny ESP steurgeräte kostar 10 lax (för ett litet j-a kretskort i en plastburk!) plus uppskattningsvis ungefär lika mycket för att få monterat och anpassat till just min bil.
Det går ju bort. Provade att kontakta de firmor som erbjuder sig laga de här boxarna, men det verkar som om de alla fixar samma fel - det att tryckgivaren pajar (01435). Just det felet verkar emellertid inte min modul ha, av felkoder att döma :
Kod:Read Codes 01130 Passive/Sporadic ABS operation-Implausible signal 01276 Passive/Sporadic ABS hydraulic pump -V64-Faulty 16352 Passive/Sporadic Control module-Faulty
Kod:ECU Information Ecu Ver Name Ecu Ver Value VAG Number 1K0907379AE Component ESP MK60EC1 H35 0104 Soft.Coding Long Coding WSC 01316 IMP 00785 Device 0000200
Vad skiljer mellan alla dessa j-a moduler? En del har tydligen hill brake assist men det borde inte spela någon roll, funktionen avgörs ju av kodningen i varje bil.
På andra forum sägs det att man kan använda modul+pump från Golf VI och bara göra adaption så funkar det, stämmer det? Kan jag montera i vilken burk som helst, oavsett art.nr? Varför finns det isf tiotalet olika art.nr för samma modul?
Det måste bli 110% rätt med det här modulbytet. Är inte ok med en massa krångel framöver med felkoder, varningslampor och pling-pling-pling bara för att det är fel ABS-modul i bilen och den inte tar rätt adaption.
Dumsnål som jag var så köpte jag en vanlig billig felkodsläsare istf en riktig VCDS. Då hade jag kunna anpassa nya modulen själv, såhär:
Är det nån i Stockholmstrakten som har en VCDS för CAN och kan tänka sig att mot ersättning lägga några timmar på att koda in en nygammal ABS-enhet i min bil?
2016-02-23, 08:34 #2
Vart i Stockholm?
Vet du vad som skall kodas?
Har du alla inloggningskoder?
Jag har VCDS.
2016-02-23, 14:46 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Fel artikelnummer ställer oftast till problem, jag hittar minst 10 olika varianter på styrdon till din bilmodell helt beroende på utrustning. (Start/Stop, Haldex, ESP)
Med hjälp av PR koderna kan man söka reda på passande del.
Men jag skulle rekommendera att du skickar in den felande delen till en av de firmor som lagar dessa för en bedömning.
2016-02-24, 23:29 #4
- Lasse H
- Sthlm
- 147
Det fixade sig! Väldigt konstig felkedja. Det fanns ett flertal felkoder på startkontakten i tändningslåset, de visste jag om men tänkte att det inte var så viktigt och skulle fixa det senare iom att de var "sporadic", det brukar inte vara så allvarliga fel. Det viktigaste först liksom, alltså bromsarna. Men på MTO bilservice i Järfälla så kopplade mekanikern direkt ABS-felet till startkontakten, eftersom den styr strömmen till mycket annat i bilen. Jo, mycket riktigt: efter byte av kontakten så funkade ABS/ESP helt perfekt igen och c-låset slutade även det att krångla och leva sitt eget liv.
Så jag lyfter på hatten för MTO och deras kompetenta verkstad. Det var en mycket väl investerad femhundring för en ny startkontakt. Jag börjar kallsvettas och ryser bara vid tanken på att jag var väldigt nära att helt i onödan riva ur och byta ut det helt felfria ABS-aggregatet ur min nya bil...... Nu har jag iaf lärt mig att inte lita blint på enskilda felkoder. Man måste förstå helheten också!
Alltså: har du nedanstående felkoder på bilen så se till att byta startkontakt i tändningslåset! En trasig startkontakt kan ge helt andra ologiska och svårdiagnosticerade fel på övriga delsystem i bilen.
00883 Passive/Sporadic
Ignition/starter switch -D- (terminal S)-Electrical malfunction in circuit
00576 Passive/Sporadic
Terminal 15-Electrical malfunction in circuit
00884 Passive/Sporadic
Ignition/starter switch -D- (terminal X)-Electrical malfunction in circuit
01744 Passive/Sporadic
Ignition/Starter Switch D (terminal P)-Electrical malfunction in circuit
00885 Passive/Sporadic
Ignition/starter switch -D (terminal 50)-Electrical malfunction in circuit
Tack för svar och erbjudanden om hjälp.
är det någon som har varit på det här någon gång
Av Frisk i forum TräffarSvar: 1Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:28 -
Art nr hjälp (ni som har R32 MK4)
Av Wolfen i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-04-11, 13:01 -
Skillnad på Styrbox art nr?
Av D_Stenlund i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-03-10, 18:41 -
Art.nr på Databox Golf IV
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-07-04, 11:49 -
Behöver hjälp med Art.Nr/ETKA.
Av Gullideckel i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2008-03-12, 11:22
