Resultat 1 till 11 av 11
2016-02-02, 22:50 #1
Vilken motoroljemängd på Golf-7, 1.8 TSI
Hej !
Jag skulle vilja veta vad motoroljemängden inklusive filter är ?
Bil: VW Golf ALLTRACK
Motor: 1.8 TSI ( 180 Hk )
Motorkod: CJSBSenast redigerad av 2stroke den 2016-02-06 klockan 15:19.
2016-02-03, 08:31 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
2016-02-03, 20:18 #3
2016-02-03, 20:31 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 339
Slå i 5 liter
om det inte når upp till maxnivån på stickan fyll på mera
2016-02-03, 20:33 #5
Ja det vill vi ju alla........
EA888 heter 1.8 och 2.0 vilket borde ge samma volym, se tråd i ämnet:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ja+filter+golf
PeterSenast redigerad av Peter-C den 2016-02-03 klockan 20:58.
2016-02-04, 06:41 #6
TACK för denna "praktiska" verklighet !
Golf ALLTRACK'en har nu gått 900 Mil och jag tänkte också göra ett extra olje och filter byte.
Skulle dock gärna fått tag på en VW klassad 504.00 olja med större vicositets spann.
Har bara hittat 5W-30 oljor som är 504.00 klassade, vilket jag inte alls gillar.Senast redigerad av 2stroke den 2016-02-04 klockan 06:49.
2016-02-04, 08:09 #7
- jun 2010
- Andreas
- 2 339
VW 502.00 klassning ska vara accepterad i denna motor
där finns såväl 0w-40, 5w-40, 10w-40 och 5w-50 olja
2016-02-04, 13:34 #8
Låter bra !
...men det gäller väl bara om man ställer in bilen på sk. Fast service ?
Vid köpet så bestämdes att bilen står kvar på LongLife service
men att oljebyte + filter sker efter 1000~1500 Mil mellan varje tillfälle.
( tydligen enklare ur garanti synpunkt eller hur de nu förklarade )
vill därför bara köra med 504.00 klassad olja som bla uppfyller LongLife kraven.
Dock så anser jag att en 5W-30 olja har ett alldeles för snävt viskositetsområde
för att vara BRA för motorn i det långa loppet.
2016-02-05, 10:36 #9
- jun 2010
- Andreas
- 2 339
502 klassad motorolja
https://www.motor-oel-guenstig.de/Mo...roel::141.html
https://www.motor-oel-guenstig.de/Mo...noel::137.html
köp > ös i > kör
2016-02-06, 12:33 #10
- Daniel
- Gällivare
- 355
Alltså detta tjatet om oljeviskositet! Motorn är ju byggd att gå med en lågviskös olja. Varför inte fortsätta med det?
Det kan ju bli motsatt effekt om man spiller i en tjockare olja. högre bränsleförbrukning tex.
För till vardags så funkar det alldeles utmärkt. Är väll annat om det körs på max.
Man vill ju ha ett högt flöde och ett ganska lågt oljetryck. Blir ju tvärt om med en tjockare olja.
Golf 7 Har ju även elektronisk oljetrycksreducerare iallafall på dieselmotorerna under 3000 varv
för att det ska bli mindre friktion i motorn. Vet inte hur det är på bensinmotorerna dock.
2016-02-06, 15:06 #11
Dagens oljor har ett på tok för snävt/litet viskositets spel för att vara bra för motorn !
0W-20, 0W-30 eller 5W-30 är inte bra för motorn ur varken slitage eller livslängds synpyunkt.
Jag håller inte med om att motorn är byggd för att "Gå" med sån olja.
Dagens 4-taktsmotorer har snävare tolleranser, högre litereffekt och mera påhängd kringutrustning som gör att oljan jobbar med högre drifts temperatur.
Titta bara på de olika bilfabrikaten som haft/har problem med "KOKSNING" av oljan, en stor orsak är just att oljan inte klarar de höga temperaturerna som blir då man använder motorn.
Att bara stirra sig blind på att oljan ska ge mindre bränsleföbrukning/fungera bra i kallstart är inte vägen att gå utan lurar bara konsumenten.
Exempel: Tror du att de använder en 0W-20 olja i en Formel-1 bil ?
Nej det "Motorn" önskar sig är en olja med så brett viskositetsspann som möjligt,
dock fortfarande med de tillsatser som gör så att den uppfyller tex 504.00 / 507.00 Normen.
Extra viktigt idag då i princip alla motor oljor är ZINK fria ( pga miljömupparna ).
Personligen skiter jag fullständigt i om bilen tar promille mer i bensin på 1000 Mil bara min motor mår bra av oljan.
1,4 TSI 140 blir 1,4 TSI 150 i VW Golf
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-05-10, 21:29 -
Motorkod BMY vilken växellåda passar?
Av joaquim i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-04-03, 20:28 -
vilken bränslepump i tank: motorkod kr
Av skjortan i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-06-29, 18:43 -
Hjälp me Motorkod på motorblock
Av VW4life i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-05-13, 21:56 -
vilken motorkod har detta blocket
Av magoo i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-08-18, 23:19
