2016-02-01, 22:04 #1Albin0leffeGäst
Passat 3c tdi 170 dsg 2007 startar ej, får bränsle fram till dieselfiltret.
Hej,
Som rubriken lyder så startar inte min passat, började för ett par dagar sedan med att den var ovanligt svårstartad. Hoppade tillslut igång och gick ett par vänder på förmiddagen. Sedan på eftermiddagen/kvällen var det helt kört. Startmotorn snurrar och det låter som den "vill" starta, men det gör den inte. Försökt att kabla igång den, lyssnat efter bränslepumpen och den hörs. Dessutom tog jag loss filtret och lät pumpen starta som den gör för att bygga upp trycket i 1-2 sek. Det kommer bränsle fram till filterbehållaren alltså. Nu undrar jag vad nästa steg i felsökningen kan vara och eller om jag förbisett något? tacksam för hjälp, ny på diesel bilar och ganska novis i allmänhet ang. bilar..
Inga felkoder utlästa på en enkel obd II och inga blinkande lampor!
2016-02-01, 23:14 #2
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Ingen som råkat tanka bensin väl? :O
Hur långt har den gått?
Har den fått nya spridare (aktion)?
Är bränslefiltret bytt?
Filterhållaren måste vara "full" för att motorn skall starta (pumpen går inte annars).
Annars kan detvara en hel del andra orakertill att denintgår igång... :O
Kolla flkoder med VCDS istället...!
2016-02-01, 23:28 #3Albin0leffeGäst
Nix, inte bensin.
Den har gått ca 19-20 000 mil.
Spridare är inte bytt vad jag vet, borde dom vara det? Bränslefiltret är bytt i somras när jag köpte den.
Får bli att lämna in den om jag inte lyckas sj. Har en tid på fredag bokat..
2016-02-02, 11:09 #4Albin0leffeGäst
Nu har jag kollat lite mer, tre av dem fyra spridarna är bytta 2013. skulle kunna vara den fjärde som är vajsing då antar jag?
märkligt att bara byta tre st tycker jag.. jaja nu har jag beställt en avläsning så får vi se vad den ger.. är spridare ngt. man kan byta sj?
2016-02-02, 12:26 #5
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
https://www.youtube.com/watch?v=gaOGBPKD2oI
Ja, det är ganska lätt, men tar lite längre tid på en PD bara.
Vissa knackar bara försiktigt på spridaren för att få loss den, andra avdragare.
Tror vissa hade problem med kabelhärvan till spridarna också!?!?
Några spridare har även "ploppat" ur av sig själva och förstört fästet (sitter bara med 1 skruv).
Vibrationer Passat tdi 170 Dsg 4M -10
Av Deesa i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-08-02, 20:49 -
Passat 2.0 TDI Variant 170 hk DSG Premium - 2011
Av kiptanoi i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-11-27, 16:11 -
Höjning av Passat variant 3c (B6) 2.0 tdi 4-motion 2007
Av spoff i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-09-16, 08:21 -
Passat Variant R-Line TDI 170 4motion DSG -10
Av husa550 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-07-28, 13:06 -
Bilen startar ej..får bränsle men ej gnista
Av TheTaz i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-05-13, 20:00
