Resultat 1 till 14 av 14
    jan 2009
    Jan T
    Låta sätesvärmen stanna på senaste inställningen
    Kan jag med VCDS programmera så min senaste inställning står kvar nästa gång jag startar bilen?
    jan 2009
    Jan T
    Gäller en Passat Alltrack - 14
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Letade efter detta i vår 2014 Golf 7 , med VCDS och där fanns det ej någon inställning för detta.
    (2015 Golf 7 har denna funktion från fabrik)
    Skrivet på forumspringaren.
    jan 2009
    Jan T
    Va synd
    Ibland är det bra med den gamla typen av reglage, typ sätesvärme på Golf 5, där reglaget stannar i inställt läge och är kvar där nästa gång man startar bilen.
    Golf 7
    Jag har inte gjort detta på mina fordon (vill inte ha dem på som standard här i syd) så se det endast som funnet på nätet.
    Retain Heated Seat Setting
    1. Go to [08] Auto HVAC
    2. Go to adaptation and change the following:
    3. "retention of the seat heater level driver" to active
    4. "retention of the seat heater level passenger" to Active
    Länk:
    https://sites.google.com/a/naturalne...d-seat-setting
    Visar det sig vara fel så får jag städa i inlägget .
    Passaten har jag ingen info om.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Golf 7
    Länk:
    Intressant!
    Ska kolla upp det där.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Programering utförd enligt ovanstående instruktion , och det fungerar fint.
    jan 2009
    Jan T
    Va bra. Måste kolla hur det ser ut på Passat.
    Men det ska alltså inte vara lika?
    Citat Ursprungligen postat av DTM Visa inlägg
    Hur drar du den slutsatsen? Jag ser bara att Henrik inte testat det på Passat, ingenting om att det inte borde fungera...
    @Henrik.
    Kanon!
    Googla på begreppen, tex "vcds remember seat heat vw passat b7".
    Passat 2014 är till skillnad från Golf 7 ej MQB baserad så det är troligen lite olikt...
    Jo, men vad jag menade är vilken information i tråden som gett honom intrycket att det inte ska fungera. Han skriver "ska alltså inte var lika" med syftning som att det framkommit ngt i tråden som indikerar det. Men jag ser inte vad det är han syftar på...
    Nej Precis. Det vet vi inte .
    jan 2009
    Jan T
    Skrev otydligt. Ska kolla på min egen bil hur det ser ut. Vore ju kanon om det var lika som Golfen.
  1. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-03-15, 18:47
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-10-14, 18:18
  3. Svar: 31
    Senaste inlägg: 2011-07-07, 16:12
  4. Vad får en rallybil att låta som den gör?
    Av banzai! i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-09-21, 14:24
