Resultat 1 till 10 av 10
2016-01-19, 14:06 #1
- 5 356
Batteriladdarkit till bilar med parkeringsvärmare?
Tittar på batteriladdare i Volkswagens sortiment och hittade då Calix Batteriladdarkit 5a.
http://www.auditillbehor.se/?article=T%20%20606095
Där står följande:
Rekommenderas även för alla bilar med parkeringsvärmare.
2016-01-19, 15:52 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 341
Då försvinner iof vitsen med att ha en parkeringsvärmare installerad
2016-01-19, 16:14 #3
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Sitter dubbla batterier i bilar med dieselvärmare, så det värsta som kan hända är väl att värmaren inte startar eftersom den har sitt eget batteri. Jag laddade båda mina battertier i höstas med min CTEK laddare, har kört värmaren dagligen sedan slutet på oktober i 40-45 minuter och har inga problem ännu. Kommer nog att ladda på igen nu på vårkanten för säkerhets skull.
Så 1-2 ggr per år är nog lämpligt att ladda beroende på körprofil och klimat.
2016-01-19, 17:47 #4
2016-01-19, 18:00 #5
- jan 2016
- Johan H
- Bjlkl
- 8
Inte i Passat B8 från 2015 och framåt... VW har snålat in på det och numera sitter det bara ett enda batteri, placerat i bak. Har en bekant som lyckats köra slut på batteriet genom att använda parkeringsvärmaren på en Passat B8.
En enkel regel är att alltid köra bilen minst lika länge i minuter som du använt parkeringsvärmaren i minuter, så batteriet hinner återhämta sig.
2016-01-19, 18:08 #6
- jun 2010
- Andreas
- 2 341
2016-01-19, 21:52 #7
- 5 356
Parkeringsvärmaren är ju "mobil" på ett annat sätt än en elektrisk motorvärmare och kan dessutom stödja under färd. Och drar den mycket ström så kan det kanske vara idé att ladda. Jag vet dock inte alls hur det är med det, är därför jag frågar Men i de flesta fall är det nog antingen eller och jag hade nog aldrig funderat på extra laddning om det inte varit för att jag läste det där som Calix skriver i sin produktinformation.
2016-01-19, 22:52 #8
Hur viktigt anser forumet att det är med batteriladdare till bilar med parkeringsvärmare? Kör man slut på batteriet om man inte laddar externt?
Dvs 30 minuter parkerings värmare = 30 minuters bilkörning för att batteri ska må bra.
Följer man ej denna tumregel , vilket är svårt i praktiken med tanke på att ex alla kanske ej har 30 minuter körning till jobb etc utan kortare bör man montera batteriladdare.
Här uppe är det vanligt att vi monterar batteriladdare på bilar med parkerings värmare i samband med att vi monterar elektrisk motorvärmare vid nybils leverans.
Då försvinner iof vitsen med att ha en parkeringsvärmare installeradså har man kanske en vanlig elektrisk motorvärmare installerad
Om du kommer och säger att skillnaden är markant , är du välkommen hit upp där vi just nu i skrivande stund har ca -30 så kan vi göra praktiska jämförelser.
2016-01-19, 22:58 #9
- 5 356
2016-01-19, 23:04 #10
Göra om tillsatsvärmaren till parkeringsvärmare
Av Diesel Nordlöf i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-04-09, 22:14 -
Programmera telestarter T91 till parkeringsvärmare med VAG-COM på Passat -13
Av akehudik i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 5Senaste inlägg: 2014-12-21, 10:21 -
Parkeringsvärmare
Av ysta i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-05-10, 18:35 -
Lite frågor till ägare till bilar med cczb(155 kw) eller ccza(147 kw) motorer.
Av mikmol i forum VW-forumSvar: 37Senaste inlägg: 2012-05-27, 20:52 -
Lite hjälp med att kolla bilar..
Av ovredsson84 i forum Off TopicSvar: 5Senaste inlägg: 2009-08-03, 01:57
