Resultat 1 till 11 av 11
2016-01-10, 14:51 #1Oskar84Gäst
Problem med motortemp Golf 5 GTI
Hej! Har problem med att få upp motortempen till 90grader i min Golf 5 GTI. Tar lång stund innan den kommer upp i värme å då bara till ca 75grader. Vattenpumpen är bytt vid 16000mil och termostaten nu i veckan. Går att få värmen över 75grader om man plågar bilen lite men sen går den ner ganska fort när man kör lugnt igen. Så är det någon här som har en aning om vad det kan vara för fel? Mvh Oskar
2016-01-10, 20:06 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Utan att veta, men är det inte mycket kallt i Gävle? Jag märker att här nere i Småland, vid 5-6 minus får man köra läänge innan bilen når full arbetstemp (stadskörning). Men annars, är det inte två termostater i en dylik bil? I så fall kanske att den andra också är kass?
2016-01-10, 20:11 #3
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Tsi-spisarna på 1,4 liter med kamkedja har 2 st
har sökt fakta om 2.0 Tfsi men hitta ej något om denna
låter annars som tempgivaren
2016-01-12, 11:37 #4Oskar84Gäst
Jo det har varit bra kallt här i Gävle. Men motortempen ska väl gå upp till 90grader och stanna där ändå? Nu när det va runt nollan så går den upp till 90grader (efter ett bra tag) men kör ja fläkten på lite värme så sjunker motortempen direkt. Ska tydligen finnas två termostater på denna modell och tre stycken på en med dsg lådan!! Ska byta den andra i helgen så får vi se om problemet blir löst Men vem kom på systemet med 2-3 termostater???
2016-01-12, 18:31 #5
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Jag den som hittat på det borde ha smisk i rumpan
2016-01-13, 17:09 #6
2016-01-13, 20:59 #7
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
2016-01-16, 20:27 #8
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Även 2 st lambdasonder är ett otyg, det räcker med 1 st
den som designar en 4 cyl motor med mer än 1st lambdasond borde får bada isvak
2016-01-17, 18:19 #9Oskar84Gäst
Bytte den andra lilla termostaten igår och vipps så fungerar allt som det ska. Motortempen ligger stadigt på 90 grader nu!
2016-01-22, 21:03 #10
Var sitter den termostaten?
Vi har typ samma problem på våran Mk5 GTI.
Har bytt termostaten som sitter i en slang på framsidan av motorn, men den går fortfarande kall.
Dock är bilen numer en sommarbil, så har inte brytt oss så mycket om det problemet egentligen.
Enligt den lokala sVAG ÅF så finns det bara denna termostat som jag bytt./Kimmo
2020-03-07, 18:04 #11
- Filip
- 371
Gammal tråd men har nu bytt termostathus, alltså det mot blocket och inte det andra mindre nere vid tråget. Detta var andra gången jag gjorde detta, på min andra Mk5 gti. Det tog ca 4 timmar effektivt för mig, och då bytte jag PCV med slangar också. Och då hade jag mer bök än normalt med diverse krånglande bultar etc.
Ta bort generatorn så går det bra, men fortfarande trångt och svårt att se pga insug och slangar.
Design och lösningar för tryckslangar och kablar är inte det enklaste och bästa jag sett, nån svordom passerar här och där.
Nu är motortempen på 90 grader och värmen är grym i kupen.
Bra motortemp, kalla kylarslangar. Hjälp med felsökning?
Av MiWi i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-12-16, 05:38 -
Problem med Golf MK1 GTI
Av areez i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-04-08, 19:41 -
Problem med Golf 1 GTI 1.6
Av areez i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-03-24, 20:54 -
Motortemp på Golf MK3 16v
Av Puttski i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2009-02-24, 21:16 -
problem med golf 4 gti
Av golfpeter i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-02-24, 12:41
