Resultat 1 till 9 av 9
2016-01-09, 16:18 #1stomeGäst
Startproblem polo -98 1,6 AEE
Har problem med min polo -98 1,6 AEE
Häromdagen tvärdog den under körning allting slocknade inner och ytterbelysning ja allt.. och bilen tvärdog.
provade dra igång den och startmotorn går belysningen, fläkt allting verkar funka men den vägrar starta.
idag har ja felsökt hela dagen.
*Gnista på alla stift finns
*Tagit bort fuelrailen. kommer bensin i alla spridare.
*komptestat, mellan 10,5 och 11kg på alla cylindrar
*kollat kamaxel - vev läget med en skruvmejsel i första cyl för att försöka få till Ö.D läge på veven finns en möjlighet att den kan ha kuggat över ett eller 2 kugg men bode den inte starta ändå om det nu är så?
den hostar inte till för fem öre.
Jag har slut på ideér nån som har nått trevligt förslag som är värt att testa innan man börjar demontera för att verkligen kontrollera att vevaxeln står rätt.
kan de vara nått jordfel nånstans?
mycket tacksam för nya förslag
/Björn
2016-01-10, 19:41 #2stomeGäst
Nu är de löst. Kamremmen hade kuggat över 2-3 kuggar.
Så nu kommer nästa fråga
Åtdragningsmoment på spännrullen till kamremmen är de nån som kan bidra med det samt moment på skruvarna till vattenpump
/Björn
2016-01-11, 05:16 #3
- Daniel
- Gällivare
- 355
Spännrullen: 20Nm
Vattenpumpens skruvar 20Nm
2016-01-11, 17:56 #4stomeGäst
Tackar!
Noterade aldrig hur den gamla spännaren satt innan jag demonterade den gamla. Har satt den såhär nu vet inte om det är rätt. Tycker de går att spänna lite för dåligt, jag kan utan större problem vrida remmen 90 grader.
Nån som ser om det är nått som är galet?
2016-01-11, 18:01 #5
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
PÅ den övre bilden ska "pilen" stå mitt i det fyrkantiga gapet när den är rätt spänd
2016-01-11, 18:05 #6stomeGäst
Aha!
Mitt över det stora gapet där skruven sitter eller det lilla gapet strax under?
2016-01-11, 18:07 #7
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Det lilla gapet till höger om skruven på bilden, alltså strax under
drag sedan runt motorn några varv och justera om vid behov
2016-01-11, 18:11 #8stomeGäst
Tackar
Men spännaren sitter på rätt sätt då iallafall?
2016-01-11, 23:20 #9stomeGäst
Nuså
Nu är allt ihopskruvat o provkört tackar för hjälpen!
Passat Syncro 1.8i -98 - Startproblem mm.
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 20Senaste inlägg: 2014-09-08, 20:43 -
kamremsinställningar och toppbultsåtdragning Polo 1.6 AEE motor
Av Köberg i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-11-07, 22:25 -
Urtappning av Kylvatten Polo -96 AEE
Av Intekungen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-08-16, 16:54 -
Polo 1.6 AEE tar olja
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2009-04-20, 13:43 -
Polo 1,6 -97 AEE Tomgångsproblem
Av Polo97 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-05-15, 10:34
