Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Stötdämpar probmlem!!???
2016-01-03, 19:18 #1
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Har en fråga angående stötdämpare fram på en sharan.
Det började med att bromsen "pumpa" när man bromsar, så jag kollade alla skivor och kom fram till att höger fram är vind( den slår ca1,5mm).
Skulle kolla vilken diameter det är på skivorna i dag och när jag hissa upp bilen så att hjulet är i luften så kan du röra hela fjäderbenet!!
Är detta riktigt??
Det var lika dant på den andra sidan.
Jag bytte stötdämpare i somras på bilen men la inte märke till något konstigt då.
Jag tycker inte att det verkar riktigt att man ska kunna röra fjäderbenet när hjulen är obelastade.
Någon som kan svara på hur det ska vara.
Tack på förhand.
Ola
2016-01-03, 21:20 #2
Jag är inte riktigt med på vad det är som går att röra tyvärr.
Kan du förklara närmare eller ännu hellre lägga in en filmsnutt.Volkswagen Club Sweden
2016-01-03, 21:41 #3
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Jag kanske var lite otydlig.
Men så här är det.
När bilen står med hjulen på backen så kan man ta tag i fjäderbenet (inne i hjulhuset) och det går inte att rubba.
Hissa upp framhjulen och tar tag i fjäderbenet (inne i hjulhuset) så kan man röra det fram och tillbaka utan problem.
Det är upptill i tornet som det glappar.
Har provat att dra åt muttern upptill men det går inte mer.
Har inte skruvat med denna typ av dämpare förut så därför är jag osäker på om det ska vara glappt när dom är obelastad.
Hoppas att detta blev bättre beskrivet.
Ola
2016-01-03, 21:42 #4
- sep 2011
- Magnus kalin
- 391
Precis som J.L säger, filma å lägg upp så får du nog hjälp,framvagnen är inte så avsncerad på dessa.
Ett problem jag hade på min passat 3c var att bulten som håller drivaxeln gängat ur sej, med resultat att hela hjulet "fladdrade" runt
Löstes kostnadsfritt hos vw med en uppdaterad bult med bättre låsning
2016-01-03, 22:02 #5
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Det är inte nere vid navet som det rör sig utan uppe i "tornet".
När framhjulen är i luften, alltså när framdelen på bilen är upphissad och framhjulen obelastade, så kan du ta tag i den del av stötdämparen som syns i motorutrymmet och "vicka" på den fram och tillbaka.
Det är som att den inte skulle vara fastdragen.
2016-01-03, 22:07 #6
- sep 2011
- Magnus kalin
- 391
Topplagringarna altså?
2016-01-03, 22:26 #7
Det kan vara möjligt att återmontering inte blev helt bra?
Att dra åt topplagringarna kan vara lite besvärligt, och jag är inte säker
på hur det ser ut på just sharan, men på nästan alla bilar jag skruvat med
så är det en insex i mitten av gängan som muttern skruvas på.
Denna insex måste du hålla emot när muttern dras, annars snurrar kolven
i stötdämparen bara runt.
Jag brukar ta en lös hylsa på muttern, en insexnyckel genom hålet
och en polygrip eller rörtång, sabbar oftast hylsans yttersida, men men,
har inte kommit på något bättre sätt.
(Man kommer sällan åt med ringnyckel, p.g.a. djupet)Volkswagen Club Sweden
2016-01-03, 23:17 #8
- okt 2010
- Jonas Ahlinder
- Uppsala
- 244
Vad är det för årsmodell??
Mutterknackare drar oftast både loss och åt muttrar på stötdämpare.
// Jonas
2016-01-04, 11:33 #9
Det finns sexkanthylsor med utvändig sexkant uppe runt fyrkantinfästningen. Sådan är smidiga till detta. Då kan man använda en blocknyckel, skiftnycket eller annat lämpligt att hålla med. Det gäller bara att hitta en sådan hylsa i rätt dimension, men när man har den så är det väldigt smidigt.
2016-01-04, 11:38 #10
- sep 2011
- Magnus kalin
- 391
Jag kör alltid mutterknack, funkar bra
2016-01-04, 17:13 #11
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Har i dag löst problemet.
Ser att det inte är så vanligt med en sharan här på forumet, vid stötdämparna fram så går det knappt att få dit ett spärrskaft för att lossa toppmuttern till stötdämparna. Men det problemet får man väl skylla på Ford då det var ett samarbet mellan VW, Ford och Seat när dom tog fram denna bil.
Men, men det är tydligen helt riktigt att det ska vara litet glapp upptill när den är obelastad, samma fenomen kan förekomma på vissa andra modeller också, ex. vissa golfar.
Men har man inte varit med om det så tror man ju att det något som är fel.
Ha en bra dag, det ska jag i allla fall för nu slipper jag skruva i kväll.
Ola
Bra sport stötdämpar kit till Mk2
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-01-23, 18:12
