Ämne: Problem gas 1.9TDI 1Z
2015-12-30, 20:13 #1
- dec 2015
- Alexander L
- Luleå
- 29
Har hängt i en 1Z i min Golf mk3. Problemet jag har är att varje gång jag startar bilen så kan jag inte gasa direkt. Utan när jag trycker ner pedalen så får bilen lite gas sen dör den och går ner på tomgång tills jag släpper gasen helt och gasar igen.
Problemet uppstår bara en gång varje gång man startat bilen. Signalen till datorn fungerar, VAG-COM visar att jag gasar med pedalen men signalen verkar inte nå ner till pumpen.
Det sitter 2st givare på kopplingspedalen som är helt urkopplade just nu, Jag kopplade in båda men då uppstod problemet varje gång jag växlade.
Jag vet att 1Z har ett system där den känner av att jag frikopplar för att växla och där med automatiskt sänker varvtalet på motorn för att få en mjukare växling.
Just nu sitter det chip från Malone Tuning, men det är samma med originalchip och jag har även testat med olika gaspedalsgivare.
2015-12-31, 13:34 #2
- Daniel
- Gällivare
- 355
En av givarna ska väl sitta på bromspedalen? Den har till uppgift att säga att motorn ska ner på tomgång.
Den på kopplingen har ju till uppgift att koppla bort rampningen ner mot tomgång. alltså om du kör och släpper gasen så ska den mjukt släppa den ner på mot tomgång. Brukar bli en konstig av och på känsla i bilen när man växlar om den inte funkar som den ska. Det blir som att man håller kvar gasen lite när man växlar.
Kolla vad färgen är på trådarna som går till givarna. Den som ska sitta på kopplingen verkar ha VIT/RÖD
Och på bromsen VIT/GUL. Sen är andra tråden på bägge BRUN/VITSenast redigerad av Danne_ den 2015-12-31 klockan 13:43.
2016-01-04, 11:36 #3
- dec 2015
- Alexander L
- Luleå
- 29
Problem med 1.9tdi 2004 som rycker
Av tonyboy i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-05-18, 23:00 -
Audi 1.9TDI 1Z vägrar starta..
Av hycklaren i forum Old - VAG-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-08-11, 23:57 -
Problem me 1.9tdi
Av kim86 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-03-07, 09:04 -
vw transporter 1,9tdi 98 problem
Av caddy98 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-08-19, 10:39 -
Vevaxel 1,9TD AAZ vs 1,9TDi 1Z?
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-11-22, 20:36
