VCDS
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Säkringar till uttag i bagage, Passat -00
    Hej, var hittar jag säkringarna till uttagen i bagaget på en Passat Variant -00?, kabeln till laddaren hade pajat på den nya Biltemaladdaren så den var kortsluten och säkringen pajade, hörde när den brann av men hittar den inte.
    /Tommy
    dec 2015
    Kent Lilja
    HJÄRNARP
    Hej ,bör stitta på vänster sida av panel när du öppnar dörren och tar bort sidan på panelen
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    De sitter inte där, troligen sitter de tillsammans med alla relän enligt lite googling i natt.
    dec 2015
    Kent Lilja
    HJÄRNARP
    Och vad sitter reläerna då, de sitter ju bakom alla säkringar om jag inte minns fel!
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Jo, men bakom luckan som jag tolkade att du menade så sitter övriga säkringar, för att komma åt relän och de säkringar jag vill åt krävs det att man plockar fram en skruvmejsel. Jag tolkade dig kanske fel.
    dec 2015
    Kent Lilja
    HJÄRNARP
    Här finns ett schema
    http://vwts.ru/electro/wd_p_99.pdf
    Sidan 28 och säkring 184 eller 185 om det stämmer
  1. 12v-uttag i bagage alltid på
    Av felldin i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2015-02-13, 16:39
  2. Funkar VAG-COM till Passat 1,9tdi -00?
    Av Passat87 i forum VCDS
    Senaste inlägg: 2013-11-15, 14:16
  3. Överdrag som hängt sig till bagage Audi A4
    Av Cullberg i forum VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2013-04-14, 11:29
  4. Klarglas till passat -00
    Av Tobbe i forum VW-Forum
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2009-03-25, 20:31
  5. Säkringar passat -05
    Av Klusterkungen i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2008-03-31, 08:36
