Resultat 1 till 11 av 11
2015-11-24, 15:12 #1
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- 31
Fungerar universal katalysator på Golf 4 1.6 ?
Efter mycket felsökande lutar det mot att vi kört sönder en katalysator
Vet någon om det fungera med en u-katalysator eller måste det vara modell anpassad variant ? AZD/BCB motorn.
Tack
Joachim
2015-11-24, 17:00 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Det ska kunna gå att sätta en universal
det sitter 2 st katalysatorer på denna modell, man byter den bakre den främre som sitter överst bör rensas ur
2015-11-24, 18:25 #3
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- 31
Tack för det - har inte tänkte på den främre, kan båda vara 'slut' ?
Eller behöver man ta 'bort' den främre för att bakre skall tända menar du ?Senast redigerad av Joachim76 den 2015-11-24 klockan 18:30.
2015-11-24, 18:49 #4
- 2 337
Den främre kan vara på väg att vittra sönder och bitarna kan täppa igen den bakre katten
den främre är för att den bakre missen ska tända snabbare efter en kallstart
2015-11-24, 19:26 #5
- 2 135
på utbytessystemen ifrån bla tyskland, så sitter det ofta bara EN kat, dessa brukar i regel vara väldigt små, och det är inte ovanligt att motorlampan tänds ibland pga katalysatordiagnosen(som tycker att den registrerar under gränsvärde), för att sedan slockna av sig själv när den gått varm en stund igen.
avgasvärdena brukar dock i regel vara precis som med originalkat, så om du sätter dit en utbytes, så se till att köpa en med bra kvalite och mycke celler, så blir det inga problems alls sen framöver =)
2015-11-24, 20:00 #6
- 2 337
den främre missen sitter i utloppet på motorn och ser ut såhär:
http://i.ebayimg.com/00/s/ODk4WDE2MDA=/z/2zMAAOSweW5VfdKc/$_1.JPG
om motorindikatorn tändes kan en sådan på bakre lambdan hjälpa:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ker::6368.html
2015-11-24, 21:11 #7
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- 31
Precis - köpte under renoveringen en eBay kat ( med ny downpipe) som initialt fungerade men sen under diverse tester med topp som inte var bra ( öste ur soppa i avgas via läckande avgasventil ) verkar det som den har gett upp.
Jag går på alt-i-rörs universal katt
http://www.blocket.se/goteborg/Billi....htm?ca=15&w=1
Tyska katten (väldigt liten)
https://www.atp-autoteile.de/group/1.../72326/details
2015-11-25, 09:00 #8
- 2 337
Har fått för mig att billiga keramik-kattar har dålig hållbarhet
en metallkatalysator kan vara ett alternativ:
http://www.ebay.de/itm/Magnaflow-Ren...-/311213057607
och då sätta den med klämmor i skarven bakom bakre lambdasonden
2015-11-27, 17:39 #9
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- 31
Verkar lovade
- Skarvade in en u-catt
- Rensade felkoder ( reset av RR)
- Kört en lite längre vända ( inga felkoder satta ), väntade mig eventuellt felkod på catt
- RR ur Vag-com ser bra ut, lambda sensor brukar behöva lite fler kör-cykler
- Luktar bra ur avgas
Nästa vecka testar vi SBP
Lite bilder
2015-11-30, 09:57 #10
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- 31
Nu gick den igenom - lite högt HC men ok för SBP
2015-11-30, 15:02 #11
Underbart! Det såg ju riktigt snyggt ut. Svetsar du själv?
Skönt när man får löst såna saker.Golf GTI Edition 30 Nr.19
Montera universal slangvärmare transporter t5?
Av Ingo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-12-26, 21:29 -
kupebelysning fungerar ej på förarsidan
Av huSSe i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2013-11-08, 17:15 -
Byta katalysator på Golf VR6, -94, passar den från en 93:a?
Av Henke i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-06-30, 10:22 -
byta katalysator på en golf 3:a
Av golflover i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-11-04, 19:38 -
Felkod på ny katalysator och högt CO värde.
Av Questswe i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-04-13, 02:25
