2015-11-16, 22:15 #1johan5050Gäst
Fukt i Passat 1,8t 2003 Trasig styrbox?
Hej hej ! Ny här på forumet, behöver hälp av ett gäng specialister !<br>
Hade fått in en jädrar massa vatten i min passat pga det vanliga med täppt dränering uppe vid batteriet.<br>
Rev ut passagerar stol och torkade upp sen satte jag in en kupevärmare och en avfuktare i bilen. Rutorna immade igen direkt med mycket vatten!<br>
2 dagar senare skruvade jag ihop det och skulle köra igen. vrider på tändningen och ser att där miltalet ändrats till:19####<br>
# = helt konstiga tecken bara och inga siffror<br>
Bilen startar men stängs av direkt. skärmarna i insturmentet blir sedan helt blanka och bensinmätaren samt tankmätaren slår upp i topp.<br>
<br>
<br>
Kan det vara så att fukt krupit upp i styrboxen och kortslutit något eller vad kan vara fel?<br>
Satte in kupevärmaren igen och rev bort instrument och styrbox o la det på "tork". Såg dock ingen fukt i något av det, letade även runt i lite kontakter men hittade inget.<br>
Någon som har en aning?<img src="images/smilies/smile.png" border="0" alt="" title="Smile" smilieid="1" class="inlineimg">
2015-11-17, 10:07 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Troligen fukt i instrumenthuset som slår ut startspärren då den vanligen går via intrumenthuset
lossa på batteriets - pol låt torka ur ordentlig med avfuktare
2015-11-17, 19:46 #3johan5050Gäst
2015-11-17, 21:12 #4
- 2 338
Ska gå att torka ur men det tar lång tid
evt. kan man plocka ur det och lägga det inomhus minimum några dagar
Byta styrbox passat 00 å gifta med vcds
Av larra i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-05-16, 09:31 -
Felkoder Audi A6 1,8T Quattro 2003
Av Gti-golfaren i forum Old - VAG-ForumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-12-14, 16:03 -
Passat 1.8t 2003 Nyckelproblem.
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-12-21, 13:41 -
GTI 1,8T 2003, orkeslös och slamrande motor
Av psm_76 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-10-16, 18:02 -
Styrbox Automatlåda Passat
Av MrStax i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-09-03, 21:37
