    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Varnar för fel på bromsarna men inga felkoder... ?
    Bil: VW Passat 1,8T ( 2002 )
    Under sista 2 veckorna så larmar displayen till och från STOP att något är fel på bromsarna.
    ABS lampan tänds ocskå samtidigt.
    Ibland slocknar det efter en stund under körning
    och ibland så blinkar det på ända tills man kommit fram dit man ska.
    Vissa gånger så finns även felet kvar direkt då man startar igen.
    Gjorde en felkods avläsning idag med VCDS, men finner inga felkoder.
    Vad är det för fel ?
    Någon som känner igen fel symtomen ?
    ( Det är inte bromsbeläggs varningen som larmar då den ju har en egen symbol )
    Tobias Granqvist
    Falun
    Det är inte så att du har för lite vätska i behållaren då?
    Mattias
    Falun
    när båda dom blinkar samtidigt på en 3bg så brukar det vara abs-styrdonet som är påväg att ge sig.. vanligt fel som sällan ger felkoder, och det finns företag som reparerar dessa, om man nu inte jagar rätt på ett beggat.
    av ren nyfikenhet, har du möjligen eftermarknads xenonlampor monterat?
    dessa kan ibland slå ut abs-styrdonet i 5-30min med krypström å högfrekvens.. sen rätt vare är så slocknar varningslampor mm då man slår på lyset igen.
    Tobias Granqvist
    Falun
    Får man kontakt med ABS-styrdonet så brukar de inte vara nå fel på styrdonet heller. Men allt kan ju hända
    Däremot om man EJ får kontakt/eller inte kommer åt o kan läsa felkoder
    etc. av styrdonet så är de oftast bara skicka in på reparation.
    http://innosund.com/ - fixar isåfall renovering av styrdonet!
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Av ren nyfikenhet, har du möjligen eftermarknads Xenonlampor monterat ?
    Dessa kan ibland slå ut ABS-styrdonet i 5-30 min med krypström å högfrekvens..
    Hmmmm...
    Ja, på Helljuset har jag för ca 3-4 år sedan monterat 55 Watt Xenonlampor
    och på Halvljuset sitter det Bi-Xenon på 35 Watt
    ( Bilen har inte CanBus )
    Mattias
    Falun
    låter som typiskt xenon på helljus i kombination med dåligt kablage/jord.. osäker på vart jordpunkten sitter på dom rakställda.. på dom tvärställda sitter den under batterihyllan, och brukar vara väldigt grön när det där händer.. =)
    prova blinka med helljuset och se om du kan framkalla det hela..
  1. 1.8T trecylindrig inga felkoder inga misständningar
    Av Sciroccogtx16v i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2015-02-10, 22:44
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-01-26, 22:17
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 11:06
  4. Spök fel på bromsarna... ????
    Av 2stroke i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-08-29, 21:15
  5. Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-11, 23:03
