Resultat 1 till 11 av 11
2007-09-09, 22:41 #1bafvernGäst
två olika ventiler, vilken ska jag ha? (bild)
Hej! Jag har detta ökända värmeproblem på min MK2-90. kupevärmen förvinner när motorn når arbetstemp. Jag har skaffat 2 nya övertrycksventiler men märker att dessa ser lite olika ut inuti. vet någon varför? är någon av dessa trasig eller är det bara olika utföranden?
http://i229.photobucket.com/albums/e...n/DSCN7148.jpg
http://i229.photobucket.com/albums/e...n/DSCN7150.jpg
http://i229.photobucket.com/albums/e...n/DSCN7151.jpg
Jättetacksam för svar! / Marcus
2007-09-12, 21:50 #2bafvernGäst
nu har jag iaf fått värme i bilen! En av ventilerna fungerade iaf...men det var inte den som såg likadan ut som orginal ventilen
2007-09-12, 22:29 #3
skitbra juh! lite trial & error brukar funka
2007-10-23, 20:05 #4TaarzaahnGäst
2007-10-23, 20:23 #5
Hej va de aluventilen du bytte eller plastventilen????????
Har samma problem och bytt vattenpump spolat hela systemet och kollat ventilerna och ingen verkar paj men men............
Ps....Gäller dock att man har ett friskt värmepaket. (Så slipper vi diskutera hurvidare man ska eller bör göra).
Vill ni veta varför ventilerna sitter där så kolla sökfuntkiuoen i gamla forumet.
Skrev en FAQ där som verkar kommit bort när allt flyttades till nya FAQ:n.
Har även disskuterats några ggr i gamla forumet. (Så det bör finnas info).Senast redigerad av Henrik.M den 2007-10-23 klockan 20:28.
2007-10-23, 22:23 #6TaarzaahnGäst
Jag vet varför dom sitter där annars hade jag gjort som du, men du har nog aldrig haft ett exploderande värmepaket ovanför dina fötter någon gång, och det är ingen kul upplevelse kan jag garantera speciellt inte på autobahn i 150 så jag kommer att köra med ventilerna i fortsättningen också.
Och hur vet man att värmepaketet är friskt? Plockar ner och checkar det?
Lite dumt påstående tycker jag speciellt när det gäller bilar som inte följer några som helst regler för uppförande.............!!Senast redigerad av Taarzaahn den 2007-10-23 klockan 22:25.
2007-10-23, 23:23 #7
Sen att det exploderar är att ta i , imma på rutan och lite varmvatten vid foten är vad som sker.
Eller så tar man helt enkelt och grundligt rengör paketet och byter kylvätska regelbundet.
Anledningen till att dom spricker i gavlarna är att bilen gått med dålig kylvätska under en längre period. (Vi pratar år).
Beläggningar och annan gegga samlas i peketets celler , vilket medför att trycke i paketet pga av flödet och värmen gör att plastgavlarna brister.
Lösningen på detta "problem" blev då att ta fram en termoventil i aluminium med en bypass kanal , som allt eftersom den blev varmare ströp flödet och ledde det genom bypaskanalen till en backventil i plast på utgående slang för att minska flödet genom värmepaketet.
Tyvär blir effekten den att denna termoventil med åren slutar att fungera , vilket i sin tur leder till att du får dålig värme i bilen och ett VÄLDIGT högt tryck före ventilen.....och till slut en slangsprängning före ventilen.
Det har jag också provat....och det min vän det ryker friskt under huven i 100 knyck.
I dessa fall börjar man vid expansioskärlet och kollar hur kylvätskan mår.
Föv är det dålig kylvätska som tar kål på termoventilen.....bara det är ju ett varningstecken som bör uppmärksammas.
Spola rent och fint , in med ny kylvätska och bort med ventilerna & så ser man till att göra det då och då så är allt frid och fröjd.
Vart annat år exempelvis är en bra intervall.
Sen om man verkligen vill ha ventilerna så köper man nya.
Sen skrev jag även mina sista raderPs....Gäller dock att man har ett friskt värmepaket. (Så slipper vi diskutera hurvidare man ska eller bör göra).
Men jag skriver så här istället.....Ett tips är att slänga bort ventilerna i soporna och underhålla sitt kylsystem med jämna mellanrum. ;-)Senast redigerad av Henrik.M den 2007-10-24 klockan 19:00. Anledning: Markerade ett par viktiga ord.
2007-10-24, 13:51 #8TaarzaahnGäst
Tjena
Nja det var ju inte riktigt så jag menade och det hoppas jag att du fattade.
Det finns ju vi som precis köpt en gammal bil och inte vet så mycket om denna därav det att veta hur paketet är i skicket.
Och mitt paket faktiskt formligen exploderade till och med small lite grann och det var mer än lite vatten som kom ner på fötterna och det tar ju ett par sekunder för värmen att sprida sig genom sko och strumpa så när det väl gått igenom blev det panik för det var varmt som .......... och tvärnita på autobahn är inte lämpligt!!!!!
Men aluventilen blir ju varm på båda sidor men det verkar som plasventilen stryper flödet ut från kylet, är det denna som brukar krångla eller....?
Men ska testa ditt förslag iallafall.
2007-10-24, 15:16 #9
Plastventillen är endast en backventil som sitter på utgående slang från paketet för att när vattnet flödar genom bypass slangen (den lilla slangen mellan ventilerna) inte ska fara "åt fel håll" pga av trycket som uppstår mellan ventilerna.
Plastventilen är bara en vanlig ventil av käggeltyp med en kula i.
Kolla så den inte är vänd åt fel håll , för den flödar bara åt 1 håll.Senast redigerad av Henrik.M den 2007-10-24 klockan 18:55. Anledning: Stavar galet.........
2007-10-24, 18:24 #10JodaGäst
Jag orkar inte ens läsa texten ovan denna.. Jag är helt övertygad om att diskussionen är dryyyyg....
Jag har råkat ut för "exploderande" värmepaket. Ganska trafikfarligt. Inget man vill vara med om.
..var tvungen att läsa texten ovan..
Att ens orka bry sig om att fuska till det i ett sådant läge! Vad jag minns så bytte VAG dessa ventiler ("på garanti") långt innan kylarvätskan hunnit bli kass!!.. Byt ventil.. Köp en ny.. fixa den gamla.. Gör vad du vill. Att plocka bort den om du är osäker på värmepaketets skick är ju oerhört dumsnålt.
Detta är inte vad jag tycker, utan så är det... Det går ej att motargumentera.
/Johan
2007-10-24, 18:46 #11
Sen kan det ju finnas dom som vill veta varför dom sitter där & då rekomenderar jag att ytterligare läsa texten.
VAG bytte aldrig ventiler , VAG monterade dom.
Och det var inte på fabriksnya bilar utan bilar som var mellan 5 och 10 år gamla. (Vissa med jävlig dålig kylvätska).
Jag råkade jobba på VAG även på den tiden......så jag vet vad bakgrunden var till denna verkstads auktion. ;-)
Jag har markerat orden jag gärna vill att du läser igen innan du börjar argumentera.Senast redigerad av Henrik.M den 2007-10-24 klockan 19:06.
