Resultat 1 till 9 av 9
2015-10-30, 09:11 #1
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
startproblem (misständning) passat 1.8 125hk årsm 99
Har haft passaten nu ett tag och där är ett fel jag inte blir klok på.
Ibland när man ska starta bilen är den väldigt svårstartad.
Kan få sitta och försöka starta den ett par gånger. När den väl startar så hörs ett ljud som kan liknas vid när man håller ner kicken på en moped när den är igång.
Detta ljud försvinner dock efter 2-4 sekunder.*
Har en felkodsläsare från biltema men den verkar inte kunna läsa felkoder på tändning.
Har inga felkoder på motor iaf.
Så vore tacksam för lite tips på vad som kan vara fel?*
2015-10-30, 11:13 #2
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Får upp denna felkod
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Kan detta vara problemet?
2015-10-30, 12:32 #3
- Mattias
- 2 135
definitivt.. det är startspärren som bryter soppatillförseln.
när det bara händer ibland, så som du beskrivit det:
kan det bero på defekt nyckel, har du en annan så prova med den.
kan också bero på en glapp/dålig avläsarring/pickup, som är en svart ring som sitter runtom tändningslåset och läser av rfid-chippet/kapseln som sitter inuti nyckeln. denna ring är lite jobbig att byta, men har gjort det på en hel drös bilar, och ibland är det helt nödvändigt.
2015-10-30, 12:39 #4
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Tack för ett bra svar!
Har tyvärr bara 1 nyckel att testa med. Är det en ny nyckel som gäller då? Vad kostar det isf?
Det händer ganska ofta att den inte startar men då testar man 2-4 gånger till så brukar den starta
2015-10-30, 12:58 #5
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
2015-11-02, 07:13 #6
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Ingen som har koll?
2015-11-02, 09:54 #7
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Kom till att tänka på en sak.
Om Immobilizern är skitig/dammig, kan det påverka att bilen inte alltid vill starta?
Jag får ju alltid igång bilen men det kan ibland ta upp till 5-6 försök och ibland startar den direkt.
Lägger upp en bild när jag öppnade upp nycklen. Som ni ser så ser ju Immobilizern inte allt för ren ut.
Kan det vara ett så enkelt fel som att den är skitig?
2015-11-02, 14:59 #8
- Mattias
- 2 135
nej, damm å smuts påverkar sällan en signal.. mer troligt att det är själva ringen som börjar bli dålig, då den är en 'antenn' som läser av RFID-kapseln i nyckeln.
2015-11-02, 16:16 #9
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Är denna ring svår att byta? Kostnad?
startproblem passat 1.8 årsm 99
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-08-26, 10:27 -
vad är detta för trasig slang? passat 1.8 årsm 99
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-08-24, 10:16 -
Startproblem caravelle 99
Av blueserik i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-02-25, 06:38 -
var sitte tempgivaren till mätaren - vw caddy 1.6. årsm-99
Av PeterLJ i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-10-24, 20:24 -
Caddy -99 TDI startproblem.
Av Gurkansvensson i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-09-06, 20:17
