2015-10-23, 09:42 #1
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
doppvärmaren Passat 2001 1.8 T AWT
doppvärmaren läcker lite på undersidan där segringssäkringen sitter när motorvärmaren är påslagen, finns det någon packningen eller oring där, någon som vet.
2015-10-23, 09:53 #2
En av mina Passat är en 1.8T ( 2002 ) med DEFA slangvärmare.
Den fuktar också på undersidan där segersäkringen sitter.
Jag drog lös elanslutningen och vred runt värmaren ett par var och efter det så håller den helt tätt.
( ...dock så borde det sitta en O-ring tillverkad i VITON gummi där innanför. )
2015-10-23, 15:06 #3
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
Tack för svaret,jag vred också på bottendelen som du gjorde, det blev bättre men inte 100 %. Ska plocka lös den och se om man kan byta oringen.
2015-11-01, 11:20 #4
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
Det satt en oring som tätade bottenplattan . Lossade segringssäkringen sen kunde man ta loss bottenplattan. En ganska enkel och billig lösning. Mekonomen tar ca 1100 kr för ett likadant kit. Bilskrotarna ca 600 kr.
Slang från sekundärluft pump passat 02 AWT
Av Dibzor i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-04-15, 22:10 -
konstigt tempproblem passat 1.8t AWT
Av TimR i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-12-09, 10:56 -
Grundinställa kamaxel justeringen på en VW Passat 1.8T AWT motor
Av maccke i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2012-07-19, 14:51 -
Koppla in larm i Passat 2001
Av andreaspassat i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-06-27, 21:15 -
oljetrycksproblem passat -01 AWT
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-05-05, 18:04
