Ämne: Utlåst från Golf 5 2008
2015-10-20, 18:59 #1
- maj 2015
- Robin Björklund
- Tyresö
- 1
Hej! Jag har ett dubbelt problem jag hoppas ni proffs kan hjälpa mig med. I lördags lånade min svärmor bilen (en Golf 5 GT SPORT TSI 2008) och glömde släcka lyset i bilen då detta ska vridas på och av manuellt. Det har medfört att batteriet är helt urladdat och att jag inte kan använda "fjärren" för att komma in i bilen. Sen visade det sig att jag tydligen har nått problem låskolven när jag försöker låsa upp manuellt (Nyckeln drar runt varv efter varv utan att bilen låses upp). Detta har jag inte tidigare märkt av eftersom jag alltid använt fjärren..
Då ringde jag en polare och han försökte hjälpa mig att få upp bilen "inbrottsvägen" genom att tränga in en böjd antenn genom dörren fram för att komma åt dörrhandtaget innefrån. Han lyckades med operationen och fick ett bra tag på handtaget men dörren ville inte låsas upp trots ihärdigt dragande.
Nu börjar ideerna ta slut och jag undrar om nån har nått annat tips för att ta sig in i bilen eller i motorhuven så jag kan ladda batteriet? Tacksam för alla svar och tips som går att få!
2015-10-20, 19:38 #2
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 214
Krossa en ruta. Du kan tejpa rutan utifrån innan du krossar den så blir det i alla fall lite mindre glas att ta rätt på. Kan kanske vara en bra idé att välja en ruta som din glasmästare har på lagret hemma.
En del bärgare har även låsöppning. Jag skulle själv hellre lägga en tusenlapp på att låta bärgaren öppna bilen än att lägga en tusenlapp på att byta en krossad ruta.
Har bilen dragkrok? Jag har läst att man kan ladda upp batteriet genom dragkrokens elkontakt, men jag har aldrig prövat detta själv så jag vet inte om det stämmer.
2015-10-20, 19:39 #3
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Finns 13 poligt uttag för släpvagn ?
2015-10-21, 14:02 #4
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Om den inte har drag, med kabel draget till batteriet...
Borde det man inte kunna skruva bort hasplåten/plasten och koppla in pluskabeln på batteriladdaren på kabelanslutningen till generatorn. Och minuskabeln till tex motorblocket eller karossen?
2019-09-02, 04:55 #5
- sep 2019
- Richard Pilqvist
- Strängnäs
- 4
Hejsan
Jag har tyvärr råkat ut för samma problem som du hade gjort,hur löste du det?
tänkte om du har några bra idéer?
mvh Richard
2019-09-02, 08:23 #6
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Inget jag råkat ut för själv, så jag inget svar i sig. Men Gååglar du på "emergency opening of engine hood vw golf" så får du flera förslag!
Annars så kan ju alltid VAG-verkstaden öppna motorhuven då dom ska ha en utarbetad metod för detta inte helt ovanliga problem.
2019-09-02, 14:48 #7
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Är bilen låst med fjärren är dörrarna i safe lock mode. Det innebär att det inte går att öppna bilen även om en ruta krossas.
Bästa är att försöka komma under bilen fram och lägga ström på startmotor eller generator, alternativt få upp huven utifrån.VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2019-09-02, 23:56 #8
- aug 2018
- Wesse
- Sundsvall
- 14
Hissa upp bilen och leta rätt på start motorn .Koppla laddare till matningen dit "tjocka kabeln".
Sätt minus på nå bra ställe. Ladda och bilen går att låsa upp efter 10. Jag har nu dragit en t
Kabel direkt från batteriet till grillen för lättare åtkomst. Min låskolv i dörren är oxå sönderrostad.
Bilder från Polo-meet i Odense 4-6 juli 2008
Av silversurfaren i forum TräffarSvar: 5Senaste inlägg: 2008-07-16, 22:12 -
Bilder från Bugrun 2008! *ALLA BILDLÄNKAR FÖR BUGRUN 2008 SKA VAR HÄR*
Av Jocke_M i forum TräffarSvar: 95Senaste inlägg: 2008-07-01, 22:51 -
Bugrun 2008 från Värmland
Av vw-fantast i forum TräffarSvar: 10Senaste inlägg: 2008-06-06, 10:30
