Resultat 1 till 11 av 11
2015-10-14, 20:47 #1
Block Gördel !!! Ritning ??
Hej tänkte kolla är det någon som åker med block Gördel i era 1,8liters motor ? Söker ritning på sån om någon har
2015-10-14, 22:33 #2
- Mattias
- 2 135
nått sånt här du söker? isf, varför uppfinna hjulet..? =)
http://www.usrallyteam.com/index.php...Path=1_154_285
2015-10-15, 07:45 #3
- sep 2011
- Magnus kalin
- 391
Bar-tek har även gördlar, iaf till 2.0tfsi, den borde passa eftersom tråget passar mellan modellerna
2015-10-16, 00:53 #4
Gustav vill bygga själv eftersom han har tillgång till alla maskiner.
Det jag såg på bild såg ut som han var på god väg iaf.
2015-10-16, 06:34 #5
Ja Exakt sån menar jag.. Ingen här som åker med sån eller har ritning ? har Tillgång genom jobbet att få laser skurit .. så lite varför ska jag betala massa när kan ta det genom jobbet
2015-10-16, 10:40 #6
- sep 2011
- Magnus kalin
- 391
Eftersom du jobbar med det du gör så borde det vara en smal sak att mäta upp.
Nu har jag plockat hem mitt block från jobbet annars hade jag kunnat köra det i mätmaskinen så hade du haft alla mått.
Var inne på att köra gördel själv men det behövs inte med mitt effektuttag så jag sket i det
Detta inlägg tillförde inte mkt kännde jag
Var hittar man längre kedjor till oljepumpen? För det lär behövas
2015-10-16, 13:17 #7
okej nja vi har ingen sån mät utrustning på jobbet tyvärr nja olje pumpen sitter för sig där
2015-10-22, 06:25 #8
ingen som har något ?
2015-10-22, 17:35 #9
- Mattias
- 2 135
är inte det enklaste/bästa kanske att ta ett block och måtta ut det som behövs?
annars vet jag inte om man ska ge sig på nått som kräver tiondels millimeters passform..?
krävs också lite materialkunskap.. så man inte tar nått material som slår sig/rör sig för mycke pga värme, då effekten av gördeln snarare blir den motsatta.
(ska ju optimalt röra sig identiskt med blocket, som är i gjutjärn)
även på dom färdiga gördlarna som finns att köpa så lär det anpassas individuellt för varje maskin.
jag har nog tillgång till en sådan jag länkade till, för 06A-block, dvs 1.8t tvärställd, och skulle kunna cada av den, men det är ju såklart en del jobb.
av ren nyfikenhet.. vad bygger du för monsterspis..?
man ser dessa originalblock med ~7-800whp och ~1000Nm utan nått större bekymmer, med mahles race-lager då, och helsmidda.
dessa varvas uppåt 9000rpm.
önskar man mer hållbarhet/mindre belastning på lagren i det läget, så hade definitivt det första steget varit ett 236mm block med 159mm stakar och 92.8mm veven.. betydligt bättre vinklar på vevstakarna och minskad belastning på lagren.
därefter kan man börja titta på dieselblocken, 1.9tdin, som är lite kraftigare gjutna.. å därefter en gördel.. men då pratar vi 4-500hp/liter.. så vad bygger du?
2015-10-22, 20:42 #10
- sep 2011
- Magnus kalin
- 391
Precis som snook säger så behövs inte gördel förräns man passerar typ 700hk, det fick jag till svar när jag tänkte beställa ett gördelkit.
2015-10-29, 18:10 #11
Okej ja då kör jag utan då..
Bromsskivor golf 16v -88 ritning?
Av yantra i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-09-13, 17:04 -
Ritning kylvattenflöde kr 16v
Av fjadrik i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-03-10, 07:04 -
Ritning till insugsfläns???
Av knotan i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-08-12, 23:00 -
Ritning 20v fläns
Av Manny i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-04-24, 14:56 -
ritning till vagga sökes
Av GTIEXTREME i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-04-21, 13:04
