Resultat 1 till 13 av 13
2015-10-12, 20:03 #1
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- Göteborg
- 31
CO värdet på 1.6 Golf 4 - bytt allt, renoverat topp osv.... ( behövs OEM Katt ) ?
Har renoverat en Golf 4 med blåst topp-packning och nya kolv-ringar.
Får inte bilen genom på CO värdet, jag har bytt rätt mycket, ( lambda 1, temp, katt, temp-givare, stift, coils, olja några gånger osv...) testat med K-sprit varmkört osv...)
Jag börjar misstänka att eftermarknads-katten inte 'räcker till - men är osäker på om det behövs OEM katt ?
Någon som vet om man måste ha original katt på en 1.6 Golf -03 ?
Sen kan man via vagcom läsa ut värden på spridare och göra en djupare utläsning om motorn går 'fett' och varför den gör det ? Funkar det på denna årsmodellen ? Har en OBD läsare ( kina variant 268 något can ) som jag tar lite felkoder på, so inte längre kommer.
Har också läst om att lyftarna kan hänga sig ? Kan det vara något som skjuter in olja i förbränningen ?
Bilen går kanon och har bra komp-värden efter renoveringen. Rätt trött på den nu
Tack
Joachim
2015-10-12, 20:36 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Hur lyder avgasvärderna ?
2015-10-12, 20:45 #3
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- Göteborg
- 31
HC 0
CO 0.0
CO ( 2500 ) 0.8 (0.2)
Lambda 0.97
2:a gång
C0 0.8 -> CO 2500 -> 1.6
Lambda 0.96
HC 0
Så blien går "fett"
Mellan varven har den satt felkoder osv men sen en tid sätts inga längre
2015-10-12, 21:08 #4
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- Göteborg
- 31
Kanske skall jag titta till canistern ? En sak jag inte har titta på, bränslefilter ( nja...) Injector ( kan de ge "för fet" blandning ) ?
High CO= Rich condition, CO is partially burned fuel
Causes
-High fuel pressure
-Leaky injectors
-fualty temp sensor
-thermostat stuck open
-clogged air filter
-sticking choke
-high float level
-leaking accelerator pump or power valve
-charcoal canister full, fuel to topped off, faulty purge solinoid
-Fuel in the crankcase
2015-10-13, 06:56 #5
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Vad är det för lambda du bytt till? Original utan skarvar?
Vilka felkoder har du fått? Kolla med VCDS!
Kan inte scrolla längre + att detärskitjobigt att skriva på detta forum,men orkardu läsa så
Sitter det original sprdarei?
Original tändstift?
Provat Shell 98okt?
I värsta fall går den säkert brapå E85
2015-10-13, 08:06 #6
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Värderna tyder på att den går fett, HC-halt tyder på frisk misse
kan vara något i motorstyrningen tex- MAP, MAF etc.
Kopiösa mängder med E85 (ca 30%) kan pusta till det
2015-10-13, 08:28 #7
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- Göteborg
- 31
Tack för svar...
- Eftermarkands katt ( med en skarv, skall täta till den med lite pasta..)
- Orginal spridare
- Tändstift OEM spec
- Felkoder som kommit ( går fett, bakre lambda signalerar, händer då och då, nu mera sällan )
- Shell 98 - nej inte provat
Tror också något i motorstyr....
2015-10-13, 08:41 #8
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Är det en 16v?
Jag bytte ECU på våran golf, men de är 8v.
Fick sporaiska flkder + att den dog ibland
OEM spec? = EJ OEM...
Hur långt harden gått förresten?
2015-10-13, 09:07 #9
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- Göteborg
- 31
Japp 16v -03, kanske är det ECU:n, kan man vida vagcom läsa ut hur den går ?
OEM spec -> skall motsvara original menar jag
20 000, men har renoverat topp ( planat och ny packning, bytt kolv-ringar )
Det kan finnas en risk med nya kolvringar men komp-proven visar bra värden ( olja kommer upp...)
16 - 14 - 16 - 16, vilket är inom ok värden
Tar ju 100 mil typ innan de har slitis in...
Men med ny olja i borde det inte synas i CO...
2015-10-14, 07:44 #10
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Är lmm och lambda 100% ok är det nästan bara kamremmen som kan sitta ett hack fel, eller om kamhjulen sitter på konisk axel.
Har den bara 1 kamhjul kan kedjan vara sliten eller dylikt....
2015-10-14, 15:36 #11
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Map-sensor ska ge 0,8 på stift 4 vid tomgång vid fullgaspådrag ca 4,3 volt
Lambdasonden är den bytt mot en likadan?
2015-10-19, 09:24 #12
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- Göteborg
- 31
Tack
Kamreren är värt att kolla så jag fått dem rätt
Bra med MAP värden - japp lambdasond bytt mot samman typ
Med vänlig hälsning,
Joachim
2015-10-21, 18:41 #13
- dec 2014
- Joachim Osbeck
- Göteborg
- 31
Nu har vi djupdykt i bilen, hela regler-loopen fungerar, den misständer på 2:a cyl, har något mindre komp där men fullt inom vad manual säger 14 bar, det är något mekaniskt fel. Nu skall jag göra ett leak-down test för att klargöra om det är i topp eller cylinder.
Störande för jag har bytt ringar och planat av toppen med ny packning.
Kan vara
- Jag fick en kolvring fel, sprucken
- Ventil hänger sig ( avgas ...)
- En lyftare hänger inte med
- En spricka i insuget ( plast )
- Por-läcka i toppen ( matrial fel )
Skitbil
Golf mk4 1.4 topp vs polo osv
Av Plura i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-08-18, 17:28 -
Vad är värdet på eftermonterad std-utrustning (RCD510 samt blåtandsmodul).
Av Raven i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-10-24, 12:45 -
Någon som bytt till OEM xenon?
Av iooor_21 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-11-07, 18:02 -
bytt topp från vento 96 till passat 92,,men inget komp
Av liamsaga i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-11-08, 19:42 -
Kass topp på golf -91, Vilken topp passar?
Av joacim_Tdi i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2009-09-13, 14:03
