Resultat 1 till 16 av 16
2015-10-04, 22:46 #1
Placering av motorvärmar uttag Golf-7 ?
Hej !
Så har då första snön landat på marken här uppe i Norr
och därmed dags att låta VAG verkstan montera in motor värmar paketet ( DEFA )
Tänkte höra med er som har lite mera erfarenhet av Golf-7 ( ...kanske nån VW mekare här ? )
var det överhuvudtaget går att montera motorvärmar uttaget på sin bil ?
Jag är ingen anhängare av att montera den på enklast/snabbast sätt i nedre gallret
utan vill gärna ha en mera seriös och stadigare montering.
Tex på motsvarande plats där dragöglan monteras,
fast på andra sidan....
Är detta möjligt ?
En annan orsak till att jag inte vill ha det i gallret är att jag framledes kommer
att montera LED-ramp och tänker som så att då kanske uttaget är i vägen.
Fler förslag ?
2015-10-06, 20:22 #2
2015-10-06, 20:58 #3
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
I stötfångaren mellan nummerskylt och uttag för bogserögla
ta ett kik i uttaget för bogseröglan så inte stötfångarbalken är i vägen
2015-10-06, 21:27 #4
2015-10-07, 12:22 #5
- 5 339
Henrik M borde väl veta?
2015-10-07, 13:10 #6
Jag hade ju gärna satt det i nedre "gallret", t.ex under dimljuset någonstans och på förarsidan naturligtvis. Man kanske får böja sig ner aningens mera, men hela uttaget försvinner i det svarta på ett mycket bra sätt. Det blir diskret och fint. Men sedan beror det såklart vad som finns bakom och vad man kan fästa i. Men det borde vara lösbart.
Edit:
Det där med förarsidan kan ju bero på hur man brukar ställa bilen i förhållande till uttag mm. Som ren generell placering så tycker jag att den ska vara på förarsidan eftersom den blir närmast både när det gäller att dra ut den och vad gäller synbarhet så man minimerar risken att glömma sladden. Vet man däremot att man har uttagets placering på höger sida av bilen i dom flesta fall man parkerar, så kan det vara bättre där. Det är min åsikt.Senast redigerad av vfr den 2015-10-07 klockan 13:17.
2015-10-07, 13:54 #7
- 2 339
Oftast är längden på intagskablen anpassad för att dess intag ska placeras på samma sida som motorvärmarenheten
vanligtvis på högra sidan
2015-10-07, 15:08 #8
Det beror ju väldigt mycket på vilken värmartyp man ska sätta och därmed dess placering i motorrummet. Men även så, så det är ju lätt att fixa med en förlängning det fallet. Eller en längre intagskabel. Jag skulle ju aldrig nöjt mig med att ha den på "fel" sida" bara för att den medlevererade standardkabeln inte räcker till den sida jag vill ha den på. Att sätta i och ta ur kabeln gör man så många ggr att det har högst prio.
Enligt min mening.Golf GTI Edition 30 Nr.19
2015-10-07, 19:06 #9
- 2 339
det går ju även på vä-sidan , men man ska ha i åtanke att motor sitter på Hö-sidan liksom evt. kupé-uttag
monteringen blir såfall mera omständigt och monteringsanvisningen blir då missvisande
jag har uttaget på hö-sidan på min Vi stolpen men uttaget sitter på vänster om bilen på min förhyrda plats
men som regel är anslutningsledning så lång att det inte ställer till med problem
2015-10-07, 19:48 #10
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Jag ska montera det på min bil.
Jag kommer dra allt på förarsidan för där krävs det minst jobb för att gå in i kupén. Uttagskabeln kommer sitta ungefär vid sista siffran på regskylten i ett fäste från calix som skruvas fast bakom regskylt. Jag vill göra så liten åverkan som möjligt på bilen
2015-10-07, 19:52 #11
2015-10-07, 20:00 #12
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
2015-10-07, 20:35 #13
Går det att göra hål på markerat ställe på förarsidan för montage av motorvärmar uttaget ?
2015-10-07, 20:36 #14
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
Jag monterade i ett av de övre plastdelarna på vänster sida (förarsida), det är på en bil utan dimljus dock.
Här finns bilder på andras montage/placering.
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=36338
2015-10-07, 20:45 #15
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
2015-10-09, 21:24 #16
- dec 2007
- Patrik L
- Söder om Stockholm
- 749
Placering av motornummer Scirocco
Av Marsipulami i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-09-26, 23:05 -
Placering av klubbdekal
Av Hamburger SV i forum Off TopicSvar: 3Senaste inlägg: 2013-03-06, 19:20 -
Placering av Lambdasond
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-02-19, 12:51 -
Placering av VDO oljetrycksgivare? Golf G60
Av Glader60 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-02-18, 14:27 -
Placering av vattentempgivare, Caddy TDi -07?
Av P-plats.se i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-01-04, 22:24
