Resultat 1 till 14 av 14
2015-09-21, 15:04 #1lundqvistarnGäst
Har börjat vina / leva om mer än vanligt från turbon?
Har en golf 5 1,9 tdi bluemotion 105 hk
som har börjat vina ( man hör turbo ljudet ) mer än vanligt precis när turbon laddar / slår in.
Vad kan det vara för något?
Läkage nånstans? Varje gång jag bytt olja har man sett lite oljeläkage vid turbon om man tittar nerifrån baksida motor, men har inte varit mycket alls. Pröva också att dra bulten där mer med men den satt som i berget.
Bilen går precis som den brukar men det låter lite från turbon ibland på vissa växlar...låter mer än de gjort tidigare.
Tips mottages varmt =)
2015-09-22, 08:04 #2
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Vilken intervall mellan oljebyte?
Hur långt har den gått?
Hur ser luftfiltret ut?
2015-09-22, 20:07 #3lundqvistarnGäst
2015-10-12, 01:41 #4lundqvistarnGäst
Kan det vara intercoolern?
2015-10-12, 18:42 #5
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Byter du luftfilter själv skall behållaren spolas ur med vatten (undre delen alltså).
Plocka bort slangen och kolla om axeln glappar, du kan även ta en bild/spegel och kolla bladen för skador...
2015-10-13, 00:41 #6lundqvistarnGäst
2015-10-13, 06:49 #7
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
2015-10-13, 10:43 #8lundqvistarnGäst
2015-10-15, 21:33 #9
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
min förra golf fick högre turbo ljud när en O-ring som hade gått sönder till ett rör som hade med intercoolern att göra
du känner ingen som kan kolla upp felkoderna?
2015-10-15, 22:07 #10
Hoho, jag håller precis nu på att byta turbon på en mk5 1,9tdi BLS efter precis ovan symptom. Obalans i axeln var diagnosen på verkstaden. VW tar ca 22000 för bytet, inkl material.
2015-10-28, 11:53 #11lundqvistarnGäst
https://www.facebook.com/niklas.lund...3414505651015/
Filmade lite i veckan, ljudet hörs vid ca 12 sekunder in i filmen & på slutet av filmen igen...
Bilen går precis som den brukar men det låter lite från turbon ibland på vissa växlar...låter mer än de gjort tidigare. Hörs vid ca 12 sekunder in i filmen.
Bilen har gått strax över 15000 mil nu. Bilen är motoroptimerad för ca 5000 mil sen och ljudet har väl varit i ca 400 mil varken blivit mer eller mindre. Ljudet kommer nånstans vid 1700-1800 varv och följer med när varvtalet ökar.
Tacksam för tips =)
2015-10-28, 13:13 #12
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Plocka bort slangen efter luftfiltret och fyll upp med vatten, då ser du enkelt vart/om det läcker (glöm inte att tömma ut vattnet innan du startar igen ).
Har du möjlighet att trycksätta systemet funkar det också
Hardu kollat turbinbladen (NU ORKAR JAG INE REDIGRA LÄNGRE!!!!!) fö skador (på luftsidan)?
O-ringara på trycksidan brukar gemed sig, mn det ser du om du testar med vattn eller luft...
2015-11-11, 01:11 #13lundqvistarnGäst
Har idag bytt olja, kupefilter och luftfilter...Vad jag kunde se är att de fuktat lite olja runt nå slangklammer på baksidan motorn vid turbon, men riktigt trångt se & dra åt. Men drog åt slangklamret ett par varv uppifrån på baksidan av motorn.
Vad som jag däremot hittade var att slangen till luftburkens nedre del satt löst, eller ja den satt inte fast i luftburken utan hängde bara under luftburken.
Luftfiltret såg fint ut, lite dammigt i filterbehållaren bara annars inga konstigheter, dammsugade ur det och torkade rent med fuktig trasa.
Men att slangen där är lös att sätta fast den hjälper ju inte mitt vinade ljud. Ska den vara fastsatt med något slangklammer eller bara dit tryckt på luftburken?
Kan det vara nån tryckrör till intercoolern som spökar för mig? Oring där som börjar vara dålig & skapar det vinade ljudet? En kompis med passat 1,9 tdi snackar om att de där röret ofta är en bidragade orsak till detta typ av ljud...
Bifogar en bild på slangen som var lös nu idag vid luftfilter bytet.
2015-11-11, 10:55 #14
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Kolla intercooleralangar, de kan spricka och orsaka vinande ljud. Slangen som var lös har inget med det att göra.
Mer än 400hk i R400 för att klara 3.9s ?
Av sspc i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2014-05-11, 21:43 -
Påverkar DCC mer än chassit?
Av debren i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-07-22, 18:15 -
Motivationen har börjat hitta tillbaks...
Av Faltdach i forum Off TopicSvar: 0Senaste inlägg: 2012-04-15, 12:32 -
Har bytt ventilkåpspackning.. men nu har den börjat läcka olja igen
Av Mawe i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-07-08, 20:21
