Resultat 1 till 11 av 11
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Tyda felkoder... ?
    Polarens motorlampan har lyst sedan nån vecka tillbaka,
    så jag gjorde en felkods avläsning igår kväll då han skulle besikta bilen idag.
    ...Bilen gick dock igenom besiktningen UA.
    Motorn går sedan nån vecka tillbaka som en påse nötter med ömsom för hög tomgång ca 1200 RPM
    och ömsom för låg tomgång ca 600 RPM
    Behöver nu hjälp med att tyda de felkoder som hittades och vad de betyder i klartext:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    Namn:  SNG-336 2.JPG
Visningar: 2099
Storlek:  97.8 KB
    Namn:  SNG-336 3.JPG
Visningar: 1953
Storlek:  53.6 KB
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    Se ut som tempgivaren är en bov
    oftast går motorn som den ska efter 5 minuters gång
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Motorn går lika illa varm som kall.
    Hjälper inte att motorn varit i gång fast en ½ timme eller mer.
    Det verkar ju finnas fel kod för både givare G2 och G62
    Vad påverkar/styr vad och var sitter de ?
    jun 2010
    Andreas
    G2 och G62 sitter evt. i samma hölje
    http://www.mister-auto.se/sv/tempera...a24033783.html
    228:- med frakt till sverige
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    G2 och G62 sitter eventuellt i samma hölje.
    Så du menar att det kan vara samma givare ?
    Hur vet man det då ?
    Vad jag vet så sitter det en GRÖN givare precis vid kylarens nedre slanganslutning
    och så sitter det en GRÖN givare i termostathuset.
    jun 2010
    Andreas
    den som sitter på kylaren är till kylarfläkten som innehåller 2st termokontakter
    http://www.mister-auto.se/sv/termoko...419_g1103.html
    så det måste vara den som i termostathuset, så lossa på kontakten och kika
    Jocke.H
    Ume
    Underlättar ju om man skriver till vad för bilmodell man frågar om.
    Borde ju Admin ha frågat om redan.
    Men det verkar ju vara en Passat VR5 4-motion Variant.
    Kollade regnummer i loggrubriken.
    jun 2010
    Andreas
    Jag tog vin-numret och simsalabim så hade jag bilmodellen
    http://biluppgifter.se/fordon/WVWZZZ3BZ1E263770
    bra att skriva modell, år och spis-kod
    annars kan man ju tro att det är en lyftkran
    Jocke.H
    Ume
    Haha jaaa.
    Men inte alla kollar ju.
    Tänkte att det är av godo att uppge korrekt info INNAN
    Mattias
    Falun
    G62/G2 är samma givare då instrumentet och motorstyrningen delar den.. G62 hör till motorstyrningen och G2 till instrumentet.
    svart är den ursprungligen, men om någon bytt den genom åren så är den grön, sitter i termostathuset/kylarstosen på toppen.
    börja med att byta denna, då den kan vara orsaken till att motorn går magert, vilket drar med sig felkoderna om undre gränsvärde, samt misständningar.
    svajjande varvtal/tomgång, vilket också gett en felkod, är typiskt vid mager bränsleblandning.
    så byt givaren, radera felkoder och prova igen, samt återkom med resultat =)
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Precis.
    ( 2001 ) VW Passat VR5 Variant 4-Motion.
    Motorkod: AZX
    Bra att skriva modell, år och spis-kod
    Sorry
    Den är ursprungligen Svart, men om någon bytt den genom åren så är den Grön,
    TACK
    Ny givare beställd hos VW
  1. Hjälp med att tyda felkoder... ?
    Av 2stroke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-04-22, 16:14
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2014-08-16, 22:11
  3. Hjälp med att tyda felkoder
    Av Questswe i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2010-08-08, 13:32
  4. Behöver hjälp med att tyda en felkod till ABS!
    Av vwjohnssa i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-03-15, 09:50
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-06-29, 23:34
