Resultat 1 till 9 av 9
    aug 2015
    Robin Månsson
    hässleholm
    olika lambda passat 1.8 -99?
    Har en felkod på lambda (1) på min passat. Finns det olika sorters lambda sensorer?
    vad är det för motorkod ?
    Det finns 1-2 sensorer beroende på motormodell
    hur lyder felkoden ?
    aug 2015
    Robin Månsson
    hässleholm
    Motorkoden är APT och felkoden är
    16514/P0130/000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    man skulle kunna mäta spänningen mellan pin 51 och 70 på ecu:n som då ska pendla mellan ca 50-950mV
    eller direkt på lambdans kontakt pin 3 och 4 (pin 3 trolig jord)
    vid mätning på pin 1 och 2 på lambdan så ska detta värde vara på ca 1-5 ohm
    aug 2015
    Robin Månsson
    hässleholm
    Tänkte köpa på bildelsbasen då det bara är en pendlarbil så blir begagnad. När man söker på regnummer kommer det upp massor av lambda. Är det samma på en 1.8 och en 1.8T?
    innan ni köper begagnat skrot
    tag ett kik på dessa sidor för priser:
    http://www.bildelaronline24.se/
    http://www.mister-auto.se/sv/
    en vanlig 4 trådare som man flyttar över kontakten till:
    http://www.ebay.com/itm/Oxygen-O2-Se...e9735b&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/Universal-Au...05babe&vxp=mtr
    aug 2015
    Robin Månsson
    hässleholm
    Finns ju många olika att välja på hos tex mister auto. Passar alla där?
    Bara att krypa under kärran och kolla vilken som sitter där
    aug 2015
    Robin Månsson
    hässleholm
    Ser den från motorrummet så får kolla på den. Verkar sitta lätt till iaf
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-11-16, 21:43
  2. bränslepump passat 1.8t -99
    Av robine i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-09-13, 09:46
  3. Dörrbrytare passat -99
    Av Egon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-01-08, 17:03
  4. Törstig Passat Tdi -99
    Av Joonta i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-07-03, 22:51
  5. Bränslepumpsrelä - Passat 1,8T -99?
    Av Corrado i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-14, 20:27
