Resultat 1 till 9 av 9
2015-08-31, 18:41 #1
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
olika lambda passat 1.8 -99?
Har en felkod på lambda (1) på min passat. Finns det olika sorters lambda sensorer?
2015-08-31, 19:09 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
vad är det för motorkod ?
Det finns 1-2 sensorer beroende på motormodell
hur lyder felkoden ?
2015-08-31, 19:34 #3
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
2015-08-31, 19:44 #4
- 2 339
man skulle kunna mäta spänningen mellan pin 51 och 70 på ecu:n som då ska pendla mellan ca 50-950mV
eller direkt på lambdans kontakt pin 3 och 4 (pin 3 trolig jord)
vid mätning på pin 1 och 2 på lambdan så ska detta värde vara på ca 1-5 ohm
2015-08-31, 19:56 #5
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Tänkte köpa på bildelsbasen då det bara är en pendlarbil så blir begagnad. När man söker på regnummer kommer det upp massor av lambda. Är det samma på en 1.8 och en 1.8T?
2015-08-31, 20:07 #6
- 2 339
innan ni köper begagnat skrot
tag ett kik på dessa sidor för priser:
http://www.bildelaronline24.se/
http://www.mister-auto.se/sv/
en vanlig 4 trådare som man flyttar över kontakten till:
http://www.ebay.com/itm/Oxygen-O2-Se...e9735b&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Universal-Au...05babe&vxp=mtr
2015-08-31, 20:29 #7
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Finns ju många olika att välja på hos tex mister auto. Passar alla där?
2015-08-31, 20:49 #8
- 2 339
Bara att krypa under kärran och kolla vilken som sitter där
2015-08-31, 21:05 #9
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Ser den från motorrummet så får kolla på den. Verkar sitta lätt till iaf
Olika värden vid hjulintällning mellan passat B6 och B7?
Av oskee i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-11-16, 20:43 -
bränslepump passat 1.8t -99
Av robine i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-09-13, 08:46 -
Dörrbrytare passat -99
Av Egon i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-01-08, 16:03 -
Törstig Passat Tdi -99
Av Joonta i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-07-03, 21:51 -
Bränslepumpsrelä - Passat 1,8T -99?
Av Corrado i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-06-14, 19:27
