Resultat 1 till 12 av 12
2015-08-23, 18:31 #1WhiteGäst
Får inte abs-lampan släckt, skroten nästa!?
Har en golf IV -99 1.8 highline vars abs-lampa lyser. Jag gjorde först en diagnos hos en firma och de sa att höger främre givare var trasig. Köpte ny på biltema och bytte denna utan framgång. Lämnade sedan in bilen hos en annan firma som gjorde en ny diagnos. Nu var tydligen hela styrenheten trasig. Jag hittade en begagnad styrenhet som bilfirman monterade men efter montering indikerar den precis samma och alla inblandade står och kliar sig i håret... Jag står dessutom med en tunnare plånbok och en lika trasig bil som innan... Bilen är värd kanske 10k med en fungerande abs och min tanke är om det är värt att plöja ner mer pengar i detta hål eller lämna den på skroten. Verkstäderna jag lämnat in bilen hos har nog inte varit de skarpaste knivarna och mitt enda hopp vore om det skulle finnas någon Kunnig jävel som skulle kunna lösa mitt problem billigare än bilens värde.. Har ni några tips? Gärna i sthlms-området!
Tack på förhand /White
2015-08-23, 19:07 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Tag ut ett kopplingschema
börja mäta att det finns 12 volt där det ska vara
sedan ohmmäta varje ledare för att lokalisera
styrbox pin 7(25) och 9 ska ha ständig 12 volt via säkring F1 och F2
pin 4 vid påpslagen tändning via F9
pin 18 vid bromsning via F13
kolla så alla dessa säkringar är hela
inom prarentes om EDL TCS finnes
pin 1,2,5,6.19,20,22 och 23 är till hjulseonsorernaSenast redigerad av a128 den 2015-08-23 klockan 19:14.
2015-08-23, 19:44 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Och om allt detta verkar vara rätt o riktigt så finns det en sak att göra.
Skruva bort ABS hydralblock inkl pump och styrenhet i ett stycke, lämna sedan in den till en av de firmor som kan mäta upp och provköra prylarna för att sedan reparera felen.
Jag har använt ACTronics och Innosund med goda resultat, ACTronics vet jag kan ta både hydralblock o pump tillsammans med styrenhet.
Min kvalificerade gissning är att felet ligger där under förutsättning att du inte har ett kabelbrott någonstans.
En enkel sak som sagt är att kolla är att bladsäkringarna i motorrummet verkligen har perfekt kontakt, annars tänds lampan som ett brev på posten.
En beg styrenhet är ingen garanti för funktion, jag fick tag i en helt obeg styrenhet med hydralblock som hade legat på hyllan i många år, den gav drösvis med felkoder så jag skickade in den gamla för reparation istället.
2015-08-23, 20:00 #4
- jul 2010
- Roger
- Svinninge
- 22
Håller med Lasse62, kolla noga alla säkringar i boxen på batteriet.
2015-08-24, 20:40 #5WhiteGäst
Tack för alla svar. Tyvärr är jag värdelös på el och skulle behöva lämna in den. Har självklart kollat säkringar men mer än så känner jag mig inte tillräckligt kunnig för att göra. Ingen som känner till en verkstad som kan hjälpa mig med detta eller tror ni det springer iväg i kostnad?
2019-02-25, 14:16 #6
Jag har precis samma fundering kring en av familjens VW's som stått avställd i ca 1,5 år som också är värd ca 10000:-
Bilen skulle nu plockas fram och tas i trafik igen,
men plötsligt verkar den ha drabbats av diverse spökfel medans den stått som verkar höra ihop med ABS systemet.
Känns helt knäppt att köra en i övrigt fin och fullt fungerande bil till skroten
när det förmodligen bara är ett riktigt litet skitfel som gör att det larmar/felar.
Någon som har några tips på hur och var man mäter om man har spänning fram till ABS pumpen ?
Går ABS systemet att tvångsköra med hjälp av VCDS ?
2019-02-25, 15:06 #7
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
EN rostfri Norrlandspassat från 1999 borde vara säljbar
2019-02-26, 09:25 #8
- feb 2019
- Peter Nilsson
- Helsingborg
- 10
Skulle nog testa att byta abs givare igen till något annat än biltema. Behöver inte vara en dyr original, finns att få tag på annat håll utan att bli rånad. Mest för att utesluta att det inte är ett dåligt exemplar som gör att du får felkod på hela styrenheten.
2019-02-27, 20:08 #9
2019-02-27, 22:35 #10
- feb 2019
- Peter Nilsson
- Helsingborg
- 10
2019-02-27, 22:42 #11
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 899
2019-03-01, 09:05 #12
- feb 2019
- Peter Nilsson
- Helsingborg
- 10
ABS lampan lyser (MK3 GTI 16v -96)
Av Petta77 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-08-25, 20:57 -
ABS-lampan lyser. Hjälp önskas.
Av kapten i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-03-06, 20:52 -
Abs Lampan lyser Passat -99
Av vw1 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-01-16, 15:25 -
ABS-lampan tändes
Av chriz78 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-04-28, 18:42 -
Rykte: Nästa generation Golf GTI får 260hk
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 26Senaste inlägg: 2007-10-06, 19:20
