2015-08-06, 18:02 #1
- jun 2008
- Micke S
- Örebro
- 38
problem med CarGard 650-larm i en Jetta
Hallåj. Bilen det gäller är en Jetta CL -88 och larmet som krånglar är alltså ett CarGard 650.
Efter att bilen stått ett par veckor hade batteriet laddat ur sig helt. Så bilen sattes på laddning.
När den laddats upp går det inte längre att larma av den.
Det går att låsa upp den och gå in (då tjuter larmet) och trycka på den dolda nödknappen för att få larmet att sluta låta. Efter det kan man starta bilen och köra som vanligt.
Det går inte heller att larma på bilen med fjärrkontrollerna, men det fixar sig ju genom att den som sig bör larmar på sig själv typ 30 sekunder efter att sista dörren har stängts.
Batteriet i båda fjärrkontrollerna byttes igår, och bilens batteri är som sagt uppladdat igen.
Vad har ni för förslag som man kan prova?
Mvh
Micke
2015-08-06, 21:47 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Jag har inget svar på frågan, men jag tror inte att larmet sugit ur batteriet. Jag personligen hade rivit ut larmet!
Under det glada 80-talet var det högsta mode att lämna in sin bil till en "larm installatör" för att göra bilen immun mot bilinbrottare, men kunskapsnivån var inte alltid den bästa. Kablar klipptes och skarvades, överflödig kabel lindades till nystan eller låg lösa i motorrummet etc. Att ha ett gammalt eftermarknads larm gör mer skada en nytta.
2015-08-07, 08:11 #3
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Min gissning är att när bilbatteriet blev urladdat så förlorade larmet sina inställningar, ungefär så som bilradion brukar tappa dina sparade kanaler när bilbatteriet blir urladdat. Någonstans i larmets instruktionsbok borde det stå hur man gör för att få larmet att lära sig vilka fjärrkontroller som skall tillåtas styra larmet.
m v h Henrik
2015-08-07, 08:31 #4
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Kolla här.
http://cargard.defa.com/larmtyp/650s.html
Här hittar du det du behöver.
Programmera om fjärren, rätt vanligt att dom hoppade ur.
Sen kan du koppla ur autofuktionen, i alla fall kunde man det på 950.
Sent from my iPad using Tapatalk
2015-08-07, 18:54 #5
- jun 2008
- Micke S
- Örebro
- 38
Tackar för svaren. Vi håller tummarna för att det är ett så enkelt problem :-)
Ska prova vid nästa garagebesök :-)
Mvh
Micke
Problem med larm/lås Passat 1.8t
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2010-01-06, 12:19 -
Koppla in larm i Golf -98, problem med centrallåset!
Av mathias_gsi i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-07-17, 18:56 -
Problem med värmen i en Jetta -91
Av magnus78boy i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2008-07-01, 22:15 -
Cargard 950s problem
Av mejn i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-10-24, 06:29 -
Problem med Defa larm, Golf III
Av Maha i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-06-11, 18:17
