2015-08-04, 23:14 #1MuppFreddeGäst
Passat 1.8t (3BG?) 2004 svajigt varvtal.
Tjenare
Har en Passat 1.8t från 2004 som har jag har haft lite problem med under ägande tiden.
Under än längre tid nu.. kommer inte ihåg när det började...
Så har i alla fall varvtalet svajat när bilen stått på tomgång efter att man kört den varm (i alla fall är det då jag har märkt det)
den svajar mellan ca 800-1200 varv och man kan känna när den varvar uppåt då bilen vibrerar till.
nu har även motorlampan börjat lysa och har fått fram att det antagligen är kamaxelgivaren kan felen höra ihop?
om jag kommer ihåg så ska jag försöka filma den svajande varvtals mätaren.
samt någon enstaka gång har det inte gått att få i ettans växel utan att lätta på kopplingen och trycka ner den igen.
Någon vänlig själ där ute som har några gissningar?
2015-08-04, 23:29 #2
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Kamaxelgivare?
Exakt vilken felkod har du fått fram?
2015-08-04, 23:43 #3MuppFreddeGäst
Har i och för sig fått fram 2 felkoder med min (antagligen inte bra) felkodsläsare..
16727/P0343/000835 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
Antar att denna över är kamaxel (positions) givare ?
16396/P0012/000018 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
2015-08-05, 00:52 #4
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Börja med att kolla oljetrycket.
2015-08-05, 10:12 #5MuppFreddeGäst
Med risk för att låta helt korkad...
Hur kollar man oljetrycker?
2015-08-05, 14:14 #6
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Inte alls korkat, du behöver en oljetrycksmätare som du skruvar i istället för instrumentets givare.
Är bilen LongLife servad? med långa intervaller 2500-3000 mil? 1,8T motorn brukar då drabbas av oilsludge med bristande oljetryck vilket påverkar spännaren.
2015-08-05, 19:16 #7MuppFreddeGäst
Ska kolla när jag kommer hem hur den har varit servad.
Alla oljetrycks mätare jag har hittat är inbyggda för bil men finns det "externa" givare som inte kostar skjortan?
Byta växellåda eller utväxling Beetle 1.8t 2004
Av vw_audi i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2017-02-04, 22:38 -
Vw New Beetle 1.8T - 2004 *Såld*
Av Henrik.M i forum ProjektforumSvar: 116Senaste inlägg: 2016-02-27, 00:10 -
Halvljuset startar inte - Volkswagen Passat 2004 1.8T
Av Saitham i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-11-20, 13:30 -
Tandstift 3bg 05 1.8t fråga.
Av bmk i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-09-02, 20:58 -
Passat 3bg baklucka på en 3b passat (Variant) elektronikhjälp?
Av K1MP4 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-03-06, 19:55
