Resultat 1 till 20 av 34
2015-08-04, 10:34 #1
- jan 2009
- Jan T
- 73
Vågar man lägga in Vtech programvara på bil med garanti?
Kommer ha en Alltrack 2.0TDI med 1års garanti kvar på snart. Vill uppdatera med programvara på den från .t.ex Vtech.
Kommer ta ner och rensa ur partikelfilter på den. Tänkt göra det så det inte syns från undersidan.
Några tips från någon som gjort det?
Frågan är hur det blir med programvaran. Syns det hos VAG? T.ex om jag skulle få ett haveri på DSG eller något annat motorrelaterat.Senast redigerad av DTM den 2015-08-04 klockan 10:41.
2015-08-04, 10:50 #2RavenGäst
Inte värt det i min värld.
Skickat från min D6603 via Tapatalk
2015-08-04, 18:46 #3
- jan 2009
- Jan T
- 73
2015-08-05, 19:28 #4
- jun 2009
- Peter Holmqvist
- 5362
- Tullinge
- 282
Jag har haft Vtechs programvara i två bilar efter varandra och båda hade fabriksgaranti då jag lät Vtech fixa bilarna. Jag var tveksam in i det sista just med tanke på att garantin ryker om VAG upptäcker att någon har "pillat" med bilen. Av olika orsaker ägde jag ingen av dessa bilar särskilt länge så det hann aldrig uppstå några problem. Men de gick som tusan
2015-08-05, 19:38 #5
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
2015-08-05, 20:34 #6
- jun 2009
- Peter Holmqvist
- 5362
- Tullinge
- 282
Till mina trimmade bilar hade jag en utrustning med vilken man kunde ställa tillbaka bilen till original och den lämnade jag med då jag sålde bilen. Dessutom lämnades även kvitto på trimningen med så köparen var mycket väl medvetna om att bilarna var trimmade.
2015-08-06, 20:48 #7
- jan 2009
- Jan T
- 73
I en 2014 Passat 2.0TDI blir det om jag förstått det rätt en ändring i programvaran på plats hos Vtech. Inget jag själv kan återställa vid inlämning på service hos VAG.
2015-08-07, 06:31 #8
- jun 2009
- Peter Holmqvist
- 5362
- Tullinge
- 282
Jag gjorde också en ändring av programvaran på plats hos Vtech. Men sen fick jag med mig en liten handdator där både den ny programvaran och den ordinarie varan fanns lagrade. Sedan kunde jag själv växla mellan dessa två programvaror. Det vara bara att gå in i bilens OBD-uttag för att fixa detta.
2015-08-08, 01:05 #9
- okt 2010
- Jonas Ahlinder
- Uppsala
- 244
En del bilar kräver att man går in via bootpunkter etc i ecu första gången. Därefter kan man flasha via obd, även lägga in orginal igen den vägen.
Skickat från min E6553 via Tapatalk
2015-08-08, 12:58 #10
Det är väl bara trimma om du nu känner för det. Man får kalkylera in en helt ny motor och drivlina i händelse av problem, bara att ringa VAG och fråga vad det skulle kosta. Sedan får du väga risken du tror att något skall hända mot nyttan med att slänga in en mjukvara som är helt ocertifierad och otestad och enbart gjord för att ge dig lite mer knuff i ryggen.
2015-08-08, 16:24 #11
- jun 2009
- Peter Holmqvist
- 5362
- Tullinge
- 282
Ok, ingen av mina bilar hade dieselmotor.
2015-08-09, 00:24 #12
- jun 2011
- Lasse
- Åkersberga
- 198
En trimbox tills garantin gått ut kanske?
Skickat från min HTC One X+ via Tapatalk
2015-08-09, 20:16 #13
- jan 2009
- Jan T
- 73
2015-08-10, 09:58 #14
- jun 2011
- Lasse
- Åkersberga
- 198
2015-08-10, 11:04 #15
Lika bra som orginal mjukvara lär det aldrig bli när du enbart modifierar ut och insignaler från bilens egna motorstyr och gör våld på både det ena och det andra. Hade aldrig vågat lita på att det hela skulle lira i alla situationer men vill man leka med en dyr motor så är det fritt fram, det brukar funka, oftast .
2015-08-10, 13:26 #16
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Precis, du tappar liksom lite av säkerheten när du lurar ECU´n.
Skulle aldrig montera en "box"...
Däremot en optimerad software, men det är något helt annat...
2015-08-10, 13:44 #17
- jan 2009
- Jan T
- 73
Nja box känns fortfarande lite osäkert. Fördelen är ju enkelheten med monteringen och att jag kan ta ur den vid ev garantiärende.
Promotech säger på sin hemsida att de har programvara som jag kan läsa in via ODB uttaget. Antar att det blir synligt i boxen på bilen att något gjorts även om jag återläser original inför ev garantiärende?
http://promotech.se/?p=modelproducts&mId=5797
Handkontroll för programmering av motorstyrdonet via bilens diagnosuttag inne i kupén. Du ansluter MyTech till din bil och läser av motorstyrningen. Därefter ansluter du din MyTech till din dator och sänder över informationen till oss (din bil kan användas som vanligt under tiden). Din bils unika data behandlas och en ny fil skapad för just
Lika många mil i en Passat med Vtech programvara. Båda funkar men mjukvaran gav väldigt mycket bättre gång i bilen.
2015-08-10, 14:45 #18
Chip kontra box
Mina erfarenheter av trim sträcker sig till 4st boxar varav 3st KCR och den 4e som sitter i föräldrarnas Suzuki är jag osäker på vad det är för box, men en box är det. Utöver det har jag provat en drös chip i bensinbil
* KCR 1, Satt i en gammal Audi 80 -94 med orginal 90hk. Den bilen fick ordentligt förbättrad prestanda men ibland på fullgas bara dog den samt att motorn liksom smånappade stup i kvarten. Att den dog vid fullgas gick att komma ifrån om man justerade ned effekten men smånappade gjorde den hela tiden, kördes dock flera tusen mil så. Köra med boxen var ändå oerhört mycket bättre än orginal. Svartrök även som tusan om man tryckte fullt, såg det inte i backspeglarna så ofta men om jag låg bakom egna bilen och någon gasade syntes det. För att bli av med svartröken var man tvungen att justera ned effekten nått oerhört
* KCR 2, satt i en Seat Toledo, årsmodell runt -98 med orginal 110hk. Kändes som orginal körbarhet men förbättrad prestanda. Svartrök även här
* KCR 3, satt i en Passat årsmodell -98 med orginal 110hk. Kändes i princip som orginal men kunde likt Audi 80 smånappa lite vid lätt gas. Men överlag hur väl fungerande som helst. Svartrök även här
* Box 4. Föräldrarnas Suzuki -07 (eller vad det nu är), motorlampan har lyst några gånger på den och enligt verkstaden har det berott på boxen. Bilen går dock exakt hur bra som helst, inga småryckningar eller nått. Ingen aning om den svarryker
* Chip provade jag lite olika i min gamla urS4 och den gick hur bra som helst med samtliga chip, dock bara olika karaktär. Aldrig några ryckningar eller andra obehagliga överraskningar.
Notera att jag som sagt bara har erfarenhet av gambilar. Men hur som helst kommer jag inom kort låta optimera Sharanen (140hk orginal är inte mkt att komma med). Blir inte en box det är det enda som är säkert, lutar istället åt BSR eller Vtec, även funderat på Superchip då deras primära ÅF i sverige bor runt hörnet.
2015-08-10, 15:38 #19
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Man skall kanske tänka lite på DPF också, men den kan ju numera bara rengöras iofs
2015-08-10, 16:54 #20
- jan 2009
- Jan T
- 73
Byta batteri i fjärrnyckeln, vågar man det när man har imobiliser?
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-07-26, 21:04 -
Vågar man lita på DSG?
Av rixpucko i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2012-03-11, 10:14 -
Hur mkt sänkning vågar man, 17 tummare på Golf GTI 16v
Av Golfbjörnen i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-06-05, 00:29 -
Vad ska man säga när det är problem med lacken på helt ny bil?
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 42Senaste inlägg: 2007-09-28, 03:26 -
hur långt vågar man gå på bensinmätaren?
Av Dajjmen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-06-06, 09:40
