Resultat 1 till 20 av 24
2015-07-28, 20:58 #1
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Golf MK I GTI -83 problem när arbetstemp är nådd!!
Hej alla.Ett problem jag fått är när bilen stått ett par dgr så är den svårstartad,samt när den startat så går den klockrent tills tempen stigit till normal,lagom innan elfläkten startar så vill den stanna av,inga misständningar lr annat knas utan bara bluddrar och stannar😱😱!!!Ngn vänlig själ som har ngn lösning??Har bytt stift,tändkablar,bränslefilter,luftfilter..Är den berömda K-jetronic tror jag??Tack på förhand alla golfvänner😃
2015-07-28, 21:08 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
kanse detta dokument kan ge någon ledtråd:
http://www.stahlmotor.se/Teknik/Bran...K-jetronic.pdf
prova annars att lossa på el-kontakten till styrtycksventilen för att se om det går att köra längre innan den dör
2015-07-28, 21:24 #3
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Hallå,sitter den till vänster om fördelaren sett framifrån??
2015-07-28, 21:35 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Ja precis vänster om oljefilterhållaren
2015-07-28, 21:41 #5
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Kalas,ska provas imorrn,återkommer med status.Tack för info.
2015-07-29, 19:27 #6
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Nähäpp,ingen skillnad på att ta bort elkontakten.Hade motorn på tomgång och lät den gå tills tempen var uppe så elfläkten startade,gick fortf bra på tomgång.Provade då att backa ut på vägen och så fort jag slog i ettan och gasade lite för att komma iväg så dör den strax efter.Kan det vara tändspolen??Mätt mellan de två flatstiften och får då 1,32 ohm och mellan utgående tändkabeln till fördelaren och ena flatstiftet får jag 3223 ohm!!Är det verkligen rätt värden??
Mvh Adde
2015-07-29, 19:50 #7
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
värderna är rimliga på tändspolen
låter som bränslerelaterat fel
det ni skulle göra var att lossa på den nämda kontakten och köra som vanligt precis som innan kontakten lossades för att se om man kom länge än med kontakten på plats, för när man kör den varm på tomgången så värms denna regulator upp ar motorvärmen med samma symptom
2015-07-29, 21:32 #8
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Ok,tackar Aha,stod på tomgång även efter den stannat och då tog jag bort kontakten med samma felsymptom som tidigare tyvärr.Skit oxå funderar på vad i bränsleväg som kan störa då motorn är uppe i temperatur,pumpen borde väl inte märka det,lr har jag fel??
2015-07-29, 21:50 #9
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Som i det bifogade PDF filen är denna regulator troligen boven, försök om möjligt att låna en tryckmätare för att mäta, man kan förutom att lossa på kontakten även lossa regulartorn från motorblocket för att se om det ta längre tid innan symptomen uppstår
2015-07-29, 21:57 #10
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Ok,ska provas mäter jag bränsletrycket vid filter lr vid ngn av spridarna?
2015-08-02, 13:30 #11
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Hallå igen.Ingen skillnad på hur länge jag kan köra med kabeln urkopplad från regulatorn,kan det vara så "enkelt" att bränslepumpen tappar trycket när den blivit varm??
2015-08-11, 21:27 #12
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Nähä,bytte bränslepump (bättre begagnad)för den som satt på lät bra en stund och sedan började den skorra,och lagom då stannade motorn när skorret kom.men ingen skillnad nu heller trycket borde ju nu finnas men strypa returen kanske kan vara en ide? Tycker att bränslepumps relät blir fort varmt,kan jag koppla direkt ström från batteriet??tacksam för svar
2015-08-12, 08:39 #13
2015-08-12, 18:59 #14
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Nä,utan regulatorn på motorn ovanför oljefiltret/vänster om fördelaren.Har idag provat att köra direktström + & - på bränslepumpen från batteriet(för att utesluta bränsle relät),extra jordkabel mellan motor till chassie samt strypt returen för soppan men ändå ingen skillnad,blir galen!!! Motorfan går lite längre tid innan den börjar stanna,nu är fenomenet att det låter som tändfel.När motorn börjar bluddra/stanna av och jag gasar så vill den smälla lite..... Blir inte klok på detta
2015-08-12, 21:27 #15
Kan vara fel på bränsleackumulatorn, kolla upp den för säkerhets skull så du kan utesluta den isf.
2015-08-13, 16:37 #16
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Tack för tipset,frågan är hur jag kollar den???har demonterat bränsletrycksregulatorn och där ser allt ok ut,27,2 ohm har jag när jag mäter på bimetallens kablar.
2015-09-20, 17:57 #17
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Hej alla igen.Har nu bytt O-ringarna till insprutarna och ny pump inkl backventil.Väntar på en ny styrtrycksregulator.Nu får jag inte kallstartsventilen att öppna vid uppstart kall motor.Lägger jag direktström 12v så öppnar den med fin sprutbild.Lossar kag banjokopplingen på k-ventilen så sprutar det mkt soppa.Vad styr kallstartsventilen och hur många volt skall den ha??Blir tokig snart!!!Tack på förhand
2015-09-21, 20:29 #18
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Fortsätter att jobba på,bytt Termotidsgivare ,Varmkörningsregulator och dubbelkollat kallstartsventilen,check!! Startar fint som snus kall och trodde ett tag att lösningen var Termotidsgivaren men icke.Efter en jäkla stund på tomgång och ett antal urvarvningar så dog motorn igen.Hörde att den flång nya pumpen lät illa/skrek så ett nytt bränslepumpsrelä är beställt.Det var väldigt varmt kände jag.Kanske är helt ute och cyklar men det är bara att ta en sak i taget
2015-09-21, 21:02 #19
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Bränslepumsreläet ska på sin höjd blit lite grann ljummet
mät spänningen över pumpen när den är igång
2015-10-06, 21:08 #20
- apr 2013
- Andreas Karlsson
- Jönåker
- 15
Där har jag över 12 volt Ikv tog jag mig i kragen och ett sista desperat försök innan det blir bilverkstad.Denna gång skar jag upp en 5 L dunk och koppla sugslang direkt från den till bränslepump samt kopplade returen tillbaka i samma dunk,och tjoohoo så bra den nu går (i garaget).Lät bilen stå länge på tomgång och ett antal urvarvningar på motorn så stannade den aldrig med problemet som uppkom tidigare.Motorn gick klockrent i över 45 min!!Alltså har jag problem någonstans i/vid tanken mellan pumpen/returen.Så nu skall tanken rivas+slangar rengöras lr bytas.Återkommer med info efter det.Ha det gott så länge Vw folk
Golf gti 16v startar ej när den är varm!
Av bj_davidsson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-06-08, 00:21 -
Skillnad på GTI mk 83 och 84 special????
Av Stenbers i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-08-07, 21:51 -
Problem med AC i Golf TSI -09 när det är varmt
Av GoffeTSI i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-07-12, 15:48 -
Går dåligt när den är kall Golf 4 gti -02
Av zolen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-04-24, 14:50 -
Golf GTI mk1 - startar ej när den är varm
Av pedalen i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2009-06-24, 14:46
