VCDS
Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 23 av 23
  1. #21
    Nu har fixat baktorkaren på min också. Orsaken till att jag trodde att det inte gick, var att jag inte hittat någon info om det på 5:an. När man då tittade på en instruktion för 6:an och kollade motsvarande inställningar i 5:an, så såg det inte alls likadant ut på dom bitarna. När jag sen såg ett inlägg om att det inte går på 5:an, så tog jag det som sanning. Men det är ju bra att jag blev överbevisad.
    Så torkaren ska du nog kunna få bort på din också, lundqvistarn.
  2. #22
    lundqvistarn
    Hur gjorde du?
  3. #23
    Enligt Dannes inlägg
    En golf 5. Röd MFD.
    Byte 01 och bit 7 till 0
    Byte 02 och bit 0 till 0
    Vips Ingen torkaren bak med backväxel!
    Det är i elcentralskontrollern (kontroller 09) man ska ändra det. Det var inte helt självklart om man bara läste Dannes info. Och sedan informationen på dom bitarna i VCDS var inte heller helt tydliga. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod. Det var ju torkaren, men inget som jag tolkade som autofunktionen. Men jag ändrade iaf dom två bitarna efter att jag sparat den gamla långkoden som stod tidigare. Det verkar funka bra. Idag har det regnat och ett utmärkt tillfälle att testa.
    Jag försökte hitta mer info om det här på nätet för att få en bekräftelse, men lyckades inte hitta något. Om det säger något om mängden tillgänglig info, eller om mina googleskills, låter jag vara osagt...
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2015-07-30, 07:58
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2012-12-21, 10:37
  3. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-01-30, 17:46
  4. nån som vet vad man kan göra passat g60
    Av freddy81 i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 10:19
